Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 90, 91, 92  След.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я збираюсь собі заказувать ЕLM 327, то думаю, якщо він не показує все, то чи стоЇть його брать. Цікавить, чи покаже пробіг двигуна реальний, а не той, що на спідометрі. Може це ще от софта залежить?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может, а точно.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле версии FiatECUScan? Я качнул 3.6 Есть портабельная FiatECUScan3.4.2
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K-line адаптер читає - двигун, подушки, АБС; в залежності на який пін підєднати в OBD розємі. ELM 327 тільки двигун читає. А з пробігом працює спец адаптер і прога FIAT KM TOOL.
oostryj
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oostryj писал(а):
AlekssII писал(а):
doberman писал(а):
AlekssII писал(а):
K line кабель херня от этого магазина
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/vag-com-4091-k-line-obd-ii.html не работает не стоит покупать
бесят с..ка "професионалы" не знающие что продают и втюхивают всякое фуфло.
І в мене не працює К-line,не бачить ЕБУ.а елм 327 працюэ.
Так что настроил? а то постом выше у тебя проблемы с ним были Smile
Купив я аналогічний шнур для проби, також НЕ ПРАЦЮЄ з Добло. Драйвер USB Serial Port поставщик FTDI, але програми TestOK і icd при подачі на нього 12В показують що він робочий. Якась проблема в ув'язці з OBD в Fiat . Можливо з резисторами на виході, відмовідно не ті рівні напруги, буду розбиратись.
Поставив час затримки в налаштуваннях драйвера FTDI пристрою в 1 мс замість 16 мс і все запрацювало. Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуем, спасибо
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
не может, а точно.
У мене не показую реальний пробіг Crying or Very sad на ELM 327 Фиатекускан 3,6 або альфа ОБД. Там де показник одометра 19 тис, а на табло 180 тис. може я не там дивлюся?
П.С. Можу продати ELM 327.
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет ли к Добло 2001г (помоему разьем на 16 ног)? Ссылку на описание и цену можно на мыло al_pr@inet.ua ? В ЛС писать не могу - мало сообщений еще.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого какие программы стоят под ELM 327 вluetooth? Что они показывают и главное, как ими пользоваться?Можно устроить в этой теме ликбез.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы уже 18-я страница ликбеза.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Laughing купил, продам, проблемы с подключением. И ни одного скрина по работе с прогами.
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил себе ELM 327 вluetooth.подключается и видит машину,но подключался с помощью смартфона с программой Torque.данные показывает на верные(обороты двигателя 214,при 950)ошибо пишет,что нет.вобщем всей прелести не ощутил.если придавит,то буду подключаться с помощью ноутбука.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 ну а что расказывать,включите то,нажмите то.Попробуйте подключиться,а если не получается вот тогда и задавайте вопросы.По блютузу работает FiatECUScan,выбираете авто и вперед.А то получается вам нужно расказать как и компьютер запустить.
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может поковырять настройки адапрета\связи в Torque? попробовать другую версию, или вообще другие проги, их там есть парочку в маркете.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим вчерашним опытом...
Купил как-то себе такой адаптер, http://auto-kiev.com/shop/details/304/adapter-usb-obd-ii?pop=0 , причем очень давно. Есть у меня добло 1,9 жтд 2002г., тогда адаптер не хотел работать. А теперь у меня еще 1,9 мжтд 120 л.с 2008г., после замены масла стала мигать лампа давления с напоминанием о замене. Предыдущий раз ездил на сервис, что-бы обнулить, а вчера вспомнил что где-то валяется мой адаптер. И о чудо подключился, сразу обнулил замену масла, удалил ошибку свечей накала, ну короче лазил где было можно.
Работает на FiatEcuScan 2.1 и 3,6
Страница 18 из 92
