Не работает двигатель
vova1k
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Не работает двигатель Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые ЛЮБИТЕЛИ! Подскажите, пожалуйста, как исправить следующую неполадку. У меня Fiat tipo 1.4 моновпрыск. Автомобиль заводится, работает на ХХ, посре перегазовки глохнет. Завожу снова через некоторое время - работа двигателя нормальна, устойчива. Даю газу - глохнет! Обороты не развивает. Складывается впечатление, что ей не хватает топлива. На не прогретом моторе машина подтраивает. Экономайзер шкалит на холостом. На прогретом моторе на ХХ экономайзер доходит до красной линии. Естественно, расход бензина очень большой. Возможно, кто-нибудь подскажет, в чём дело? Буду очень признателен!
ир
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экономайзер на типо и т.п.- это просто вакуумная трубка, один конец к стрелке, другой к впускному коллектору. Таки да, не хватает воздуха. Исследуй систему впуск аот заборника и фильтра до дросселя включительно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova1k
1. Проверь давление топлива на шланге подачи перед моником.
2. Проверь трубку (и те трубки, которые от неё отходят) от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов.
3. Далее:
- компрессия по цилиндрам?
- какие свечи стоят?
Val@@@
Авто: Tempra SW 1,4i, Fiat Marea Weekend 1,8
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО неработающий ДПДЗ.
Пока педаль газа не трогаете, все работает. Нажимаете на газ, машина не едет, потому как не догадывается об открытии дроссельной заслонки
Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дпдз не работает, то будет неустойчивый хх
Я бы начал с замены воздушного фильтра и проверки давления топлива.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Регате такая же хрень была, тока экон был на границе красного сектора, а с прогревом вроде все проходило
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
