Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 3 Откуда: житомир
Авто: фиат типо
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 12:24 Заголовок сообщения: Не работает двигатель
Добрый день, уважаемые ЛЮБИТЕЛИ! Подскажите, пожалуйста, как исправить следующую неполадку. У меня Fiat tipo 1.4 моновпрыск. Автомобиль заводится, работает на ХХ, посре перегазовки глохнет. Завожу снова через некоторое время - работа двигателя нормальна, устойчива. Даю газу - глохнет! Обороты не развивает. Складывается впечатление, что ей не хватает топлива. На не прогретом моторе машина подтраивает. Экономайзер шкалит на холостом. На прогретом моторе на ХХ экономайзер доходит до красной линии. Естественно, расход бензина очень большой. Возможно, кто-нибудь подскажет, в чём дело? Буду очень признателен! _________________ ир
Экономайзер на типо и т.п.- это просто вакуумная трубка, один конец к стрелке, другой к впускному коллектору. Таки да, не хватает воздуха. Исследуй систему впуск аот заборника и фильтра до дросселя включительно. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
vova1k
1. Проверь давление топлива на шланге подачи перед моником.
2. Проверь трубку (и те трубки, которые от неё отходят) от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов.
3. Далее:
- компрессия по цилиндрам?
- какие свечи стоят?
-.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ИМХО неработающий ДПДЗ.
Пока педаль газа не трогаете, все работает. Нажимаете на газ, машина не едет, потому как не догадывается об открытии дроссельной заслонки _________________ Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
Если дпдз не работает, то будет неустойчивый хх
Я бы начал с замены воздушного фильтра и проверки давления топлива. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
на Регате такая же хрень была, тока экон был на границе красного сектора, а с прогревом вроде все проходило _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
