romeo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:37 Заголовок сообщения: Проблема с давлением масла!!!!!!!!! |
Ситуация следующая: утром приехал на работу, все нормально. Когда собрался ехать обратно :завожу, вроде все норм. Двигатель работает. После 30 сек прогрева начинает мигать лампочка давления масла. Попытался подгазовать-лампочка не пропадает и стала постоянно гореть. Под капотом все норм: уровень масла в норме, подтеканий не обнаружено, в тосоле масла тоже нет. Подскажите, что может быть??????
Машина: Brava 1.6 103 л.с. 1996 г вып. |
drynov.kursk Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2011 Сообщения: 16 Откуда: курск
Авто: фиат брава
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
а может компрессия маленькая?
а может масляная заслонка забилась?
а может масляный насос плохо качает?
а может выработка на распредвале?
это только предположение |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
А может просто провод от датчика коротит на массу. _________________ владимир т |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
или сам датчик накрылся, но провод более вероятно _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
romeo мне кажется дело в масляном фильтре...попробуй замени его не меняя масла,провод накрылся врядли так как лампа горела бы а не мигала,вместо датчика можно прикрутить манометр и тогда уже точно будеш знать причину |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
sheriff +1 |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
Был на СТО, отписываюсь по проблеме. Сначала решили проверить давления с помощью приспособы- давление 0.3-0.5. Решили поменять масляный фильтр (чем черт не шутит)-не помогло, давление 0. Сняли поддон картера и офигели. На маслоприемнике есть сеточка, а сеточка закрыта металлической пластиной в которой есть прямоугольная прорезь (приблизительно 10 % сеточки видно). Так вот эта прорезь забилась что-то вроде покрошеного льда, не сильно конечно, но этого хватило!!! Короче прочистили, сняли пластинку и зубилом "увеличили" прорезь, чтобы сетку было видно приблизительно на 80%. На СТО сказали что это из-за конденсата. Последнюю неделю плюс погода скачет как сумасшедшая!В общем отделался легким испугом. Спасибо всем за помощь! |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
повезло) |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
Реально, повезло. Хорошо, что сразу поехал на СТО, а то бы убил всё НАФИК _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
