Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:28 Заголовок сообщения: Как поднять передок |
| Как поднять передок на типике ?
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
нові пружини поставити
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
| RomanLviv писал(а): | Виктор Акерман
нові пружини поставити  |
+100500 мульёнов
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
Не вариант !!! Этим летом менял передние стойки и пружины.Она по высоте стоит стандартно,просто живу в силе а дороги у нас УЖАС а пришла зима выпол снег и стали ещё ужасней.Гребёшь передком колею.Хочу поднять выше стандарта например вставки под пружину.Вообщето на 99 вставка ставится между чашкой и стаканом.Что скажете ?
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | | Не вариант !!! Этим летом менял передние стойки и пружины.Она по высоте стоит стандартно,просто живу в силе а дороги у нас УЖАС а пришла зима выпол снег и стали ещё ужасней.Гребёшь передком колею.Хочу поднять выше стандарта например вставки под пружину.Вообщето на 99 вставка ставится между чашкой и стаканом.Что скажете ? |
если такая проблема с дорогами, советую купить 99-ю
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
Ставят резиновую проставку между опорой стойки и стаканом кузова. Можно вырезать из транспортерной ленты, оно толстая примерно 1 см. Но
Надо будет только болты подлиннее, чем толще проставка тем длиннее болты, и наверное втулки вставить в отверстия. Если поднимать то это самый действенный способ.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
РУСТИК Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
| Я поставил пружины о 2х литровой и решил эту проблему.
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
| тоді стойки прийдется міняти, будуть працювати на розрив.
РУСТИК Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
У меня и амортики с 2.0 )))
А по сути...
Это лучше чем варить постоянно поддон и паять бампер.
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | Виктор Акерман писал(а): | | Не вариант !!! Этим летом менял передние стойки и пружины.Она по высоте стоит стандартно,просто живу в силе а дороги у нас УЖАС а пришла зима выпол снег и стали ещё ужасней.Гребёшь передком колею.Хочу поднять выше стандарта например вставки под пружину.Вообщето на 99 вставка ставится между чашкой и стаканом.Что скажете ? |
если такая проблема с дорогами, советую купить 99-ю  | A-Lex я лучше на типике 22 летнем чем на новой 99ке.
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
| skorpionishe2009 писал(а): | Ставят резиновую проставку между опорой стойки и стаканом кузова. Можно вырезать из транспортерной ленты, оно толстая примерно 1 см. Но
Надо будет только болты подлиннее, чем толще проставка тем длиннее болты, и наверное втулки вставить в отверстия. Если поднимать то это самый действенный способ. | [b]skorpionishe2009 Ты знаеш я тоже так думал это я и хотел услышать правильный ответ.Потомучто ставить вставку под пружину смысла нет,стойка всё равно выше поднять не даст,она просто будет жёстче.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 00:45 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Я со старого штока сделал две втулки, высотой, примерно оставил под гайку (там как раз стоит отбойник). Соответственно выше стала опора (то есть длинней стойка)...
133.26 KB |
392 раз(а) |
261.67 KB |
452 раз(а) |
342.82 KB |
407 раз(а) |
Vadim Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 00:57 Заголовок сообщения: |
| Полуось при вывешивании шоб потом не выпадала
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 02:28 Заголовок сообщения: |
Высота еще зависит от амортизаторов. АЛКО занижают. БОЖЕ и КАЯБА завышают.
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
| парни,запомните,проставки особенно из резины мало того что гробят стойки так еще и от них рвет стаканы,так как опора стойки жестко не сидит,знаю по себе,предыдущий владелец вкорячил проставки и хоть я их и снял через два месяца но правый стакан порепался сверху(видать давно он мучался)
