Как поднять передок
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Как поднять передок Ответить с цитатой
Как поднять передок на типике ?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
нові пружини поставити Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Виктор Акерман
+100500 мульёнов
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вариант !!! Этим летом менял передние стойки и пружины.Она по высоте стоит стандартно,просто живу в силе а дороги у нас УЖАС а пришла зима выпол снег и стали ещё ужасней.Гребёшь передком колею.Хочу поднять выше стандарта например вставки под пружину.Вообщето на 99 вставка ставится между чашкой и стаканом.Что скажете ?
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если такая проблема с дорогами, советую купить 99-ю Wink
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставят резиновую проставку между опорой стойки и стаканом кузова. Можно вырезать из транспортерной ленты, оно толстая примерно 1 см. Но
Надо будет только болты подлиннее, чем толще проставка тем длиннее болты, и наверное втулки вставить в отверстия. Если поднимать то это самый действенный способ.
РУСТИК
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил пружины о 2х литровой и решил эту проблему.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді стойки прийдется міняти, будуть працювати на розрив.
РУСТИК
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и амортики с 2.0 )))
А по сути...
Это лучше чем варить постоянно поддон и паять бампер.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex я лучше на типике 22 летнем чем на новой 99ке.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]skorpionishe2009 Ты знаеш я тоже так думал это я и хотел услышать правильный ответ.Потомучто ставить вставку под пружину смысла нет,стойка всё равно выше поднять не даст,она просто будет жёстче.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Я со старого штока сделал две втулки, высотой, примерно оставил под гайку (там как раз стоит отбойник). Соответственно выше стала опора (то есть длинней стойка)...
 Просмотрено:  393 раз(а)
 Просмотрено:  454 раз(а)
R14 175/70
 Просмотрено:  409 раз(а)
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуось при вывешивании шоб потом не выпадала
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высота еще зависит от амортизаторов. АЛКО занижают. БОЖЕ и КАЯБА завышают.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни,запомните,проставки особенно из резины мало того что гробят стойки так еще и от них рвет стаканы,так как опора стойки жестко не сидит,знаю по себе,предыдущий владелец вкорячил проставки и хоть я их и снял через два месяца но правый стакан порепался сверху(видать давно он мучался)
