термостаты и их взаимозаменяемость
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Irek
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2004
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так яка ціна -85 грн? бо на тому сайті пише 132 грн (причому зі знижкою)!
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Ванек писал(а):
Приехал термостат.....проверил его......ставить буду только после завтра.
А что ЭТО?или ракурс такой?Подошва 3см хде?Если то что у Вас в руках и это http://avtoto.com.ua/termostat-febi-bilstein-09328.html одно и тоже то все ОК.
Вполне может быть ракурс,фото с мобилки но это он фирма правда wahler.Штангель отдал но линейкой промерял диаметр-то что надо,даже немношко меньше .В кипяток бросил-среагировал открылся чётко. Ещё пару снимков если получится.
 Просмотрено:  354 раз(а)
 Просмотрено:  339 раз(а)
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю Very Happy осталось впихнуть не впихуемое и отписаться:порядок работ и как работает сей агрегат ждем
отчет Friends
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая температура открытия??Какой брать с 83 или 86 температурой открытия???
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
Это он и есть.Так что впихай не впихуемое и радуйся теплу.
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и....впхнул это самое невпи...ое.В 15 минут точно не вложился так как пришлось снимать патрубок полностью.Трудновато но возможно,пришлось воспользоватся ещё одной парой рук.Результат окончательный будет когода выеду из гаража.А пока на месте, прогрел хорошо до потепления верхнего патрубка,да бы просмотреть не подтекает ли жидкость.Вот фотки как этот процесс протекал.
 Просмотрено:  371 раз(а)
Надо ещё глубже садить...
 Просмотрено:  380 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маладца.Laughing
А так что не получалось?
Di-MA писал(а):
PS:Острой частью к блоку,в нето и упирал при монтаже,и заталкивать до среза патрубка что-бы не мешал штатному после установки.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irek писал(а):
Маю теж таку проблему! Виріс розхід палива (до 9л),стрілка температури постійно скаче, то показує, що мотор зовсім холодний,то трохи прогрітий, а в салоні морозище, по 100 км в день проїзджаю, а салон не прогрівається. На діагностиці сказали - термостат! Взнавав ціну - 650грн + 100 за заміну...(трохи закруто). Спасаюся картонкою - прикрив радіатор спереду - показник температури - по центру, в салоні значно тепліше (хоча хочеться ще), розхід палива не впав. Тепер буду чекати відповіді від Ванёк!
Только когда они берутся офигевают от того чтоб скрутить 2 болта приходится много снять..в итоге замена больше стоит.
свой брал за 550 грн.
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Маладца.Laughing
Уж больно туго Shocked не хотел заходить,,,немношко солидолом смазывал и затолкнул порядочно ,так что бы не мешал и патрубок стал на место...завтра с утра первый выезд посмотрим,отпишусь....
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ подскажите температуру набирает нормально, только вот тепло от печки слабое в чем проблема?
1. Воздушный фильтр 7 000 назад менял
2. радиатор печки?
включаю на 3 или 4 четверку температура двигателя падает потихоньку начинает.
а жары так и нет.
Или это нормально (авто карго, переделано в пассажира),
или лучше картонку поставить это первая зима с дизелем.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я осенью поменял термостат.пока была температура до-1вроде было все норм а счас -10стал дольше грется пришлось намордник одевать и фуфайку на двигло сверху ложить.теперь и греется быстрее и печка жарит норм Very Happy
Ванек
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проехался к заправке и назад 8+8=16км.Ташкентjavascript:emoticon('Good')Большущее спасибо Di-MAjavascript:emoticon('Drinks or Beer')
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже себе взят такойже как у вас ,пробовал ставить,не налазит.В среду буду снимать полностью патрубок и буду впихивать.....жаль нет еще одной пары рук.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна пара рук.Я сам его впихивал,ребята только смотрели.Упирал в блок,точнее монтажный кронштейн.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=621075#621075
Делаем 3 тех.отверстия: (на фото их нет,доработал уже потом-перегревалась)
1.Проэкция карлсона.
2.Для воздухозаборника
3.1\2-1\3 интеркуллера
Сегодня -16 скорость 80км.t 90 4 положение не остывает.
На месте 1-2скор норма,3-4 уже остывает.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 18
