Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 285, 286, 287  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
завод рекомендує масло Тотал 5W40, або як альтернативу 10W40, на свій скудік ляю його, літом 10W40, а зимою 5W40, притензій до масла нема, заміна через 8-10 тис км
zezu
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультик 62kw
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра пытался завести, только с четвертого раза удалось, стартер крутит в холостую, такое ощущение, что в баку соляры нет(соляра ОККО зимняя, как пишут), потом завелся на двух, трех цилиндрах, повалил черно-синий дым, заглушил сразу, завожу снова, все ок, но начинает потраивать в течении 10-15 мин. затем все проходит. нужен совет, с чего начинать, где искать причину? спасибо.
teofil
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку дивитись свічки розжарювання. Друге - акумулятор, чи не підсів сильно. Потім дивитись на соляру, чи не запарафінилась, і паливний фільтр.
hibi
Авто: опель
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста - есть машина, она растаможенная, но без первой регистрации. машина - грузопассажир 2001 года - 1.9 - сколько денег мне станет постановка на учёт такой машины?
спасибо.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
Мы ставили фольксваген транспортер 99г.в. на учет. Так что + к регистрации получилось около 2000у.е. Даже не около,а почти 2000у.е. З.Ы. Но регестрировали грузовик,даже не грузпас.Может быть за грузпас и дороже буит......
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn писал(а):
Кто какое масло в двигатель льет?
Заливаю синтетику Total Quartz 9000 5W-40.
Фильтра Purflux все.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="hibi"]скажите пожалуйста - есть машина, она растаможенная, но без первой регистрации. машина - грузопассажир 2001 года - 1.9 - сколько денег мне станет постановка на учёт такой машины?
спасибо.
прошлой весной ставил свою тот же год та же кубатура только груз около 14500 грн.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слышал что отменили пенсионный фонд 3 процента.А лучше во вторник пойти в МРЕО и всё узнать!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отменили 3% пенсионного фонда только при второй постановке на учет.При первой постановке все по полной программе....... http://zib.com.ua/ru/13020-sbor_v_pensionniy_fond_-_tolko_pri_pervoy_registracii_avtomo.html
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ПТФ як виявилось, не Н3, а Н1.. Зараз хай маюсь проводкою, хочу пiдключити все через штатнi мiсця. Де знаходиться реле переднiх ПТФ?
shadoww
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може знає хто, що буде, коли поставити ущільнювач кришки (С, на малюнку) навпаки - вверх жолобком? Стакан Mahle (Siemens).
 Просмотрено:  199 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на малюнку чітко написано як має ставитись ущільнювач кришки С
shadoww
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тому і питаю, що буде, коли поставити навпаки - бо малюнок до рук попав після заміни фільтра (міняв сам, вперше, підказати не було кому, поставив навпаки). А зараз сніг, мороз, гаража немає ніякого, про теплий взагалі мовчу (авто на стоянці), і не знаю що робити - чи їздити так, чи може шукати можливість поставити правильно (якщо наслідки неправильної установки будуть, грубо говорячи, катастрофічні).
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadoww
А всё довольно просто. Я так понимаю, что это топливный фильтр. Если не будет подтекать или, наоборот, подсасывать воздух - то не критично. Если же ... - тогда менять. Но желательно по свободе поставить правильно.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нечего небудет, соляра не подтекает, подсасывать воздух там не должно, так как имеется избыточное давление после насоса подкачки.А по свободе переварачивать резинку не рекомендую, так как она возможно дала усадку, и после переварачивания может подтекать.
Страница 89 из 287
