![](/forum/images/flag.jpg) |
Ларсон Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:26 Заголовок сообщения: Куда дівається масло... |
Перефразую пісню "куда уходит масло, в куда оно бежит"
Скудо 1,9Тд...не скажу що димить (хіба на підйомах і то сажевий а не сизий дим)...
Но, масельце йде не хило...десь 1/1000км. а якщо по місту їзда - то і більше...
Турбіна зовні суха, патрубки від турбіни - не скажу, що катастрофічно в маслі...так чуть вологість є...
Як визначити точний діагноз без дорогих діагностик (при тому, що зпалативши пару сотень за діагностику ніхто не дасть гарантії точного діагнозу)
Грішу на маслозйомні кольца, так як компресійні думаю що ще дихають...все-таки заводиться нормально
Якось можна визначити без розбору двигуна їх стан??? (тільки не смійтесь )
І якщо тільки проблема в маслозйомних кольцах, а приміром виробітка не сильна в двигуна - то чи допоможе тільки заміна цілець (чув що є ще ремонтні розміри...) без розточки (також чув, що ці 1,9ТД практично нереально розточувати....) |
Freedom Италоманьячище
![](images/avatars/192105153958cae54c03d18.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 16:07 Заголовок сообщения: |
я думаю тобі тут точно ніхто теж не скаже...
реально можуть бути ще маслосйомні ковпачки на клапанах,... ну і стан ЦПГ, якщо пробіг поза 350 тис. км і кап ремонт ще не проходив двигун то скорше всьго мотор треба капіталити....
при заміні маслосйомних кольц зразу і скажуть про стан мотора, причина може бути навіть не вних, їдь до толкового спеца, хоча таких мало. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
от та і проблема...що спеців практично немає..."понтів і амбіцій фінансових " в "майстрів" повно -але от результат...
чи їздити доливати масло і не брати до голови??? |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 17:36 Заголовок сообщения: |
в мене на ауді так було жерла масло 1,5 на 3000 но там турбіна трохи гнала, так я купляв саме дешеве масло лотус польське і доливав,... нічого десь їздить |
akella1900 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 26 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
доливай масло и не бери в голову, потом просто купишь другой движок да и все)))
а если хочешь капиталить, так остановись и сделай))))
третий способ надежен вообще продай машину)) |
uriyuriyuriy Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
мотор сухий ? заднім корінним може добре підганяти масло |
sergtzi Amico
Возраст: 74 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 20.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: Ternopil Lviv
Авто: Expert 1.9 96' xud9
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
Попробуй не запихати масляний щуп до кінця і послідкуй.
В мене теж така ситуація, але визначив, що в мене забито вихлоп картерних газів |
Ларсон Италофан
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
сотор зараз сухий...ну чуть є там місця підсоплювань...але луж під двигуном немає..
а як визначити що забитий вихлоп картерних газів? |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 18:56 Заголовок сообщения: |
Как эксперимент на 99% точности (испытано не однократно), залей присадку в масло Мегафорс и через макс 1000 перестанет брать. У меня когда взял Скудо , хозяин предупредил, что берет немного. После использования присадки масло стало "от замены до замены". Рекомендовал друзьям , у одного ситроен брал два литра, после заливки перестал брать, хочешь верь, хочешь нет, дело твое. А еще один друг залил и поехал в Одессу и пока доехал двигатель поменялся в работе, и перестал брать масло. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
sahavlad писал(а): | Как эксперимент на 99% точности (испытано не однократно), залей присадку в масло Мегафорс и через макс 1000 перестанет брать. У меня когда взял Скудо , хозяин предупредил, что берет немного. После использования присадки масло стало "от замены до замены". Рекомендовал друзьям , у одного ситроен брал два литра, после заливки перестал брать, хочешь верь, хочешь нет, дело твое. А еще один друг залил и поехал в Одессу и пока доехал двигатель поменялся в работе, и перестал брать масло. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
а еще оно бензин экономит и цылиндры изношеные наращивает и кольца востанавливает и масло менять можно через писят тыщщь.... блин лююдиии когда же вы научитесь думать головой и считать свои деньги... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Когда я был молодой как ВЫ , я тож не верил иногда, может настанет время и ВЫ будете верить новым технологиям. Про бензин не знаю, про горшки тож, а вот масло перестает брать эт точно. За рулем 25 и по ремонту машин 36 лет. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
Осмелюсь еще добавить, особенно для не верующих, заметил , при похолодании закапала вода с глушителя , но не то удивило, что закапало, а то , что вода - почти чистая - и это то у дизеля ?! |
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
sahavlad
конденсат почти всегда чистая дисцилированная вода. А то что из глушителя дизеля - так это не вопрос. Вы хоть раз пробовали помыть глушитель обычной холодной водой? То-то. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 19:09 Заголовок сообщения: |
Не пробовал мыть глушитель внутри холодной водой........ ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
sahavlad
Я имел ввиду сам выхлоп, где сажа, я в глушитель тоже не лазаю, что бы помыть ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
