Куда дівається масло...
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Куда дівається масло... Ответить с цитатой
Перефразую пісню "куда уходит масло, в куда оно бежит"
Скудо 1,9Тд...не скажу що димить (хіба на підйомах і то сажевий а не сизий дим)...
Но, масельце йде не хило...десь 1/1000км. а якщо по місту їзда - то і більше...
Турбіна зовні суха, патрубки від турбіни - не скажу, що катастрофічно в маслі...так чуть вологість є...
Як визначити точний діагноз без дорогих діагностик (при тому, що зпалативши пару сотень за діагностику ніхто не дасть гарантії точного діагнозу)
Грішу на маслозйомні кольца, так як компресійні думаю що ще дихають...все-таки заводиться нормально
Якось можна визначити без розбору двигуна їх стан??? (тільки не смійтесь Smile)
І якщо тільки проблема в маслозйомних кольцах, а приміром виробітка не сильна в двигуна - то чи допоможе тільки заміна цілець (чув що є ще ремонтні розміри...) без розточки (також чув, що ці 1,9ТД практично нереально розточувати....)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю тобі тут точно ніхто теж не скаже...
реально можуть бути ще маслосйомні ковпачки на клапанах,... ну і стан ЦПГ, якщо пробіг поза 350 тис. км і кап ремонт ще не проходив двигун то скорше всьго мотор треба капіталити....
при заміні маслосйомних кольц зразу і скажуть про стан мотора, причина може бути навіть не вних, їдь до толкового спеца, хоча таких мало.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от та і проблема...що спеців практично немає..."понтів і амбіцій фінансових " в "майстрів" повно -але от результат...
чи їздити доливати масло і не брати до голови???
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на ауді так було жерла масло 1,5 на 3000 но там турбіна трохи гнала, так я купляв саме дешеве масло лотус польське і доливав,... нічого десь їздить
akella1900
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доливай масло и не бери в голову, потом просто купишь другой движок да и все)))
а если хочешь капиталить, так остановись и сделай))))
третий способ надежен вообще продай машину))
uriyuriyuriy
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор сухий ? заднім корінним може добре підганяти масло
sergtzi
Авто: Expert 1.9 96' xud9
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй не запихати масляний щуп до кінця і послідкуй.
В мене теж така ситуація, але визначив, що в мене забито вихлоп картерних газів
Ларсон
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сотор зараз сухий...ну чуть є там місця підсоплювань...але луж під двигуном немає..
а як визначити що забитий вихлоп картерних газів?
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как эксперимент на 99% точности (испытано не однократно), залей присадку в масло Мегафорс и через макс 1000 перестанет брать. У меня когда взял Скудо , хозяин предупредил, что берет немного. После использования присадки масло стало "от замены до замены". Рекомендовал друзьям , у одного ситроен брал два литра, после заливки перестал брать, хочешь верь, хочешь нет, дело твое. А еще один друг залил и поехал в Одессу и пока доехал двигатель поменялся в работе, и перестал брать масло. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще оно бензин экономит и цылиндры изношеные наращивает и кольца востанавливает и масло менять можно через писят тыщщь.... Fool блин лююдиии когда же вы научитесь думать головой и считать свои деньги...
ICQ Number
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я был молодой как ВЫ , я тож не верил иногда, может настанет время и ВЫ будете верить новым технологиям. Про бензин не знаю, про горшки тож, а вот масло перестает брать эт точно. За рулем 25 и по ремонту машин 36 лет. Smile
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь еще добавить, особенно для не верующих, заметил , при похолодании закапала вода с глушителя , но не то удивило, что закапало, а то , что вода - почти чистая - и это то у дизеля ?!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
конденсат почти всегда чистая дисцилированная вода. А то что из глушителя дизеля - так это не вопрос. Вы хоть раз пробовали помыть глушитель обычной холодной водой? То-то.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовал мыть глушитель внутри холодной водой........ Exclamation Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
Я имел ввиду сам выхлоп, где сажа, я в глушитель тоже не лазаю, что бы помыть Laughing
bigmir TOP100
