повітря в топлівних шлангах
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zroma
На корпусе, куда вкручивается фильтр, сверху на некоторых моделях (не у всех) есть болтик для заливки топлива в фильтр или прокачки воздуха. Из-за неплотного зажатия может сифонить оттуда (смотри рисунок на прошлой странице)
uriyuriyuriy
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім вечора. Мав два дні тому таку проблему - заїхав до Польщі без проблем і пів дня їздив теж все нормально, а після недовгої стоянки машина спочатку погано завелася а за кілометрів 5-7 взгалі стала посеред дороги. Я зразу відкрив кришку бака бо проблема завоздушення вже давно не дає спокою, але авто через це ніколи не ставало ( просто брехав показник соляри ) а цього разу грушу підкачки сплескало. Я зняв трубку з груші все стало на місце і я поїхав дальше. Так я проїхав 200км. і простояв на кордоні 5 годин і все без проблем а в Плугові на підйомі знову та сама ситуація, я знов трубку з груші і дальше поїхав але до Тернополя повторював цю процедуру вже разів з чотири. Порадьте що може бути, чи щось в баку забиває подачу солярки, чи що ще може бути ? Чому за 200км не стала ні разу а за 40 км аж чотири рази...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у пана солярка в баці парафіниться. і сітку забиває. Це в кращому випадку. бо ще може бути вода і сміття...
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по приїзді додому дивився паливний фільтр, все чистенько і солярка прозора і парафіну на фільтрі нема Unknown
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сітка в баці. А груша перед фільтром. А фільтр з підігрівом скоріш за все.
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, фільтр з підігрівом а що що в баці не скажу, але знаю що попередній власник 5 років ( 50тис.км ) не міняв паливного фільтра взагалі Bangin
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить знімати бак без варіантів... Russian
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці доброго дня а всетаки що мені також знімати бак і його промивати чи почати з того довбаного клапана який невідомо для мене до тепер стоїть.
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан ніби на заливній горловині стоїть, під аркою видно що до нього два шланги підведені якщо я не помиляюсь Pardon
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то мені зняти заливну горловину розрузати той клапан а потім як Бог дасть
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як би ж то знати що то точно в клапані проблема Russian
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишуть хлопці що при всмоктуванні повітря в бак то і є головна приблема він не подає в бак повітрятому утворюється вакуум , мене запевняли на 100 % що сіточка в баку чиста
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня была похожая ситуация. Мудохался три дня, почистил всё и не помогло. Чисто случайно обнаружил причину. Будете смеяться: от времени топливопровод пришёл в негодность. Внутренняя часть расслоилась и время от времени перекрывала подачу топлива. Заменил топливопровод - второй год без похожих проблем.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буває таке на гумових шлангах...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг действительно был резиновый, чёрный, двухслойный.
Страница 3 из 5
