Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
zroma
На корпусе, куда вкручивается фильтр, сверху на некоторых моделях (не у всех) есть болтик для заливки топлива в фильтр или прокачки воздуха. Из-за неплотного зажатия может сифонить оттуда (смотри рисунок на прошлой странице) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
uriyuriyuriy Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:38 Заголовок сообщения: |
| Доброго всім вечора. Мав два дні тому таку проблему - заїхав до Польщі без проблем і пів дня їздив теж все нормально, а після недовгої стоянки машина спочатку погано завелася а за кілометрів 5-7 взгалі стала посеред дороги. Я зразу відкрив кришку бака бо проблема завоздушення вже давно не дає спокою, але авто через це ніколи не ставало ( просто брехав показник соляри ) а цього разу грушу підкачки сплескало. Я зняв трубку з груші все стало на місце і я поїхав дальше. Так я проїхав 200км. і простояв на кордоні 5 годин і все без проблем а в Плугові на підйомі знову та сама ситуація, я знов трубку з груші і дальше поїхав але до Тернополя повторював цю процедуру вже разів з чотири. Порадьте що може бути, чи щось в баку забиває подачу солярки, чи що ще може бути ? Чому за 200км не стала ні разу а за 40 км аж чотири рази... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:47 Заголовок сообщения: |
у пана солярка в баці парафіниться. і сітку забиває. Це в кращому випадку. бо ще може бути вода і сміття... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:57 Заголовок сообщения: |
по приїзді додому дивився паливний фільтр, все чистенько і солярка прозора і парафіну на фільтрі нема  |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:59 Заголовок сообщения: |
Сітка в баці. А груша перед фільтром. А фільтр з підігрівом скоріш за все. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 01:17 Заголовок сообщения: |
так, фільтр з підігрівом а що що в баці не скажу, але знаю що попередній власник 5 років ( 50тис.км ) не міняв паливного фільтра взагалі  |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 01:18 Заголовок сообщения: |
значить знімати бак без варіантів...  |
zroma Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2012 Сообщения: 23 Откуда: Lvov
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
| Хлопці доброго дня а всетаки що мені також знімати бак і його промивати чи почати з того довбаного клапана який невідомо для мене до тепер стоїть. |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
клапан ніби на заливній горловині стоїть, під аркою видно що до нього два шланги підведені якщо я не помиляюсь  |
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:59 Заголовок сообщения: |
| то мені зняти заливну горловину розрузати той клапан а потім як Бог дасть |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
як би ж то знати що то точно в клапані проблема  |
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
| пишуть хлопці що при всмоктуванні повітря в бак то і є головна приблема він не подає в бак повітрятому утворюється вакуум , мене запевняли на 100 % що сіточка в баку чиста |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
А у меня была похожая ситуация. Мудохался три дня, почистил всё и не помогло. Чисто случайно обнаружил причину. Будете смеяться: от времени топливопровод пришёл в негодность. Внутренняя часть расслоилась и время от времени перекрывала подачу топлива. Заменил топливопровод - второй год без похожих проблем. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
Буває таке на гумових шлангах... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
Шланг действительно был резиновый, чёрный, двухслойный. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
