двигатель не заводится 1.9D
VASILIYX
Авто: FIAT DOBLO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 16:26    Заголовок сообщения: двигатель не заводится 1.9D Ответить с цитатой
Всем привет. Помогите найти причину. Утром не смог завести, до этого заводился без проблем.Заменил топливный фильтр, ремень ГРМ проверил-порядок. При запуске из трубы черный дым.
олег гла
Авто: фіат добло 1.9 d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір розходомір повітря, стоїть між повітряним фільтром та впускним колелтором.
Vovan13
Авто: Диаблик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ! Та же фигня -- замена фильтра -- не заводитсо через день-два. Sad Оказалось --подсос воздуха на топливном фильтре,полный фильтр воздуха--стравливаю через нжнюю пробку ,пока не разобрался ,но думаю связано с обраткой . Sad
VIN ZFA 22300005083631
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, нужно пробовать заново переустановить фильтр полностью его залить. Было такое на спринтере, со второго раза завелся.
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такаж фігня була. В мене був виноватий клапан обратки, який стоїть на топлівному фільтрі.
VASILIYX
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якось про це не подумав.доберусь на днях до машини, провірю
