VASILIYX Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 2 Откуда: ЧЕРКАССЫ
Авто: FIAT DOBLO 1.9D
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 16:26 Заголовок сообщения: двигатель не заводится 1.9D |
Всем привет. Помогите найти причину. Утром не смог завести, до этого заводился без проблем.Заменил топливный фильтр, ремень ГРМ проверил-порядок. При запуске из трубы черный дым. |
олег гла Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2011 Сообщения: 6 Откуда: дунаївці
Авто: фіат добло 1.9 d
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
Перевір розходомір повітря, стоїть між повітряним фільтром та впускним колелтором. |
Vovan13 Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2012 Сообщения: 24 Откуда: Трускавец
Авто: Диаблик
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 15:12 Заголовок сообщения: |
Привет ! Та же фигня -- замена фильтра -- не заводитсо через день-два. Оказалось --подсос воздуха на топливном фильтре,полный фильтр воздуха--стравливаю через нжнюю пробку ,пока не разобрался ,но думаю связано с обраткой .  _________________ VIN ZFA 22300005083631 |
Patrik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
Vovan13 писал(а): | Привет ! Та же фигня -- замена фильтра -- не заводитсо через день-два. Оказалось --подсос воздуха на топливном фильтре,полный фильтр воздуха--стравливаю через нжнюю пробку ,пока не разобрался ,но думаю связано с обраткой .  |
Поддерживаю, нужно пробовать заново переустановить фильтр полностью его залить. Было такое на спринтере, со второго раза завелся. |
Seriu Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:39 Заголовок сообщения: |
Такаж фігня була. В мене був виноватий клапан обратки, який стоїть на топлівному фільтрі. |
VASILIYX Amico
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
Seriu писал(а): | Такаж фігня була. В мене був виноватий клапан обратки, який стоїть на топлівному фільтрі. | якось про це не подумав.доберусь на днях до машини, провірю |
