makc133 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 20 Откуда: Брянск
Авто: Ваз
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 18:10 Заголовок сообщения: Много вопросов по двигателю 2.0i.e) |
Ищу шатуны на двигатель 159 2.0i.e. 8V(по идее мотор 834 лянча такой же?), по номеру находятся только оригинал, от каких моделей еще подходят, мб ваз-москвич-бмв? Или номера аналогов, если таковые существуют.
И сразу хотелось бы спросить про руководство по такому мотору, если есть где-то тут на сайте, поделитесь ссылкой) Ищутся размеры н.г.ш и соответственно верхней тоже, длина шатуна и прочее, чтобы подобрать что то подходящее.
Поршни, читал про бмв, но думаю что смогу сделать ковку в мами, поэтому как бы с этим вопросов нет.
И еще, капиталка всего низа, ремонтные размеры кв и всякие там допустимые люфты, где это можно взять?
И сразу вопрос, на авто снимался поддон, коренные крышки утеряны. И если с шатунами полбеды, то крышки крепления вкладышей колена, по идее от других блоков использовать нельзя же. Или можно, проточив постель?
Заранее спасибо)
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
makc133 Amico
Авто: Ваз
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
Кольца то найти не проблема) но спасибо за предложение.
Блок с коленом прикупил бы по дешевке.
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 18:47 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по двигателю 2.0i.e) |
| makc133 писал(а): | | Ищу шатуны на двигатель 159 2.0i.e. 8V(по идее мотор 834 лянча такой же?), по номеру находятся только оригинал, от каких моделей еще подходят, мб ваз-москвич-бмв? Или номера аналогов, если таковые существуют. |
К 159 точно от ваз не подойдут
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
могу предложить мотор с коробкой от Маньки 2k после капиталки, потом Маня сдохла
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
makc133 Amico
Авто: Ваз
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
ну вот например от м50б25 бмв поршень на 84 и палец, и соответственно верхняя голова шатуна тоже, ну а если там пара соток и будет разницы, это все делается, а по длине?
ваз шатуны бывают разные, и под разный палец, и тем более что все можно доработать.
И н.г.ш бмв тоже к примеру будет чуть меньше стандартной, проточил колено и готово. Вот эти данные знать бы конечно.
Или такими доработками никто не занимался тут?)
И про крышки вопрос интересует.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
| makc133 писал(а): |
И про крышки вопрос интересует. |
Невиданных масштабов колхоз. А с крышками тем более- люди после проворотов вкладышей в постелях блок или шатуны просто выкидывают, а ты ещё чужие крышки хочешь лепить и чего-то растачивать.
Сдай всё в металлом, добавь денег и купи собранный мотор. Тем более, тебе предложили уже с коробкой.
На последствия подобного колхоза я насмотрелся на примере собственного двига- сразу после покупки машины я его снял и разобрал, и ох..ел. НЕКТО примастырил туда поршни от экспериментальной Волги 3105, два шатуна с левыми крышками и сигаретной фольгой под вкладышами, в ранее провёрнутую постель первого коренного тоже натолкал фольги, но медной. Медная фольга была ещё и под регулировочными шайбами толкателей клапанов. Шатуны и первая шея колена были синего цвета, вследствие дикого перегрева, на вкладышах баббит попросту раплавился и вытек. Полный поддон стружки от упорных полуколец, которые пропилили себе полную окружность в блоке и вращались вместе с коленом. Там ещё много "грамотных" решений было, только описывать лень. В итге мотор целиком был сдан в металлолом, и куплен другой из Германии.
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
Ваз шатун вроде имеет тот же диаметр пальца что и фиат. Да и поршни можно втулить мале 84 мм с кольцами от таза. ток вроде если не ошибаюсь но эти самые 84 поршни на ваз берут с фиата 2.0
вот по поводу колена то фиат имеет больше диаметр вроде.
У меня на 149с2046 стоит 129мм шатун как на вазе вот только на нем диаметр вкладыша больше и имеет маркировку фиат
А по поводу бугелей то люди делают следующим образо
1 покупают недостающее количество бугелей
2 шлифуют их
3 ставят на блок
4 несут на разточку внутреннего диаметра специалистам
Видел как такое делали на пассат б3.
Получилось дорого но хорошо. точную сумму не помню
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 13:53 Заголовок сообщения: |
| СаняZero писал(а): |
2 шлифуют их
3 ставят на блок
И какие, интересно, они потом туда вкладыши ставят? Нарезанные с трубы и облуженные паяльником? Я свой мертвый двиг, прежде чем выкинуть его, возил к одному дедану, который всю жизнь проработал на нашем ГАЗе в лаборатории конструирования и испытаний экспериментальных моторов. И чё-то он не взялся за реанимацию моего блока, хотя возможности и знания у него для этого были абсолютно все! Он показал мне огромную карту всевозможных вкладышей, и при этом ни один не подходил после манипуляций с расточкой.
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Я говорю то что видел после реанимации а сам технологический процесс не вкурсе это то что мне говорили то и я говорю. как там делали под вкадыши я не знаю но двигатель вот уже 4 года ездит без проблем и нареканий
makc133 Amico
Авто: Ваз
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
поршни не беда, в мами могу сделать ковку если надо.
Вот про крышки интересно, спасибо.
Надо наведаться в механику узнать что и как.
Но покупка блока как вариант тоже рассматривается.
3начит чисто теоретически колено можно проточить под шатун ваз и будет в принципе норм. Это не к конкретному двигателю, а вообще в перспективе
Хрюкин
на этом двигателе от 3105 стоят поршни-аналоги 21083.
История поучительна, спасибо.
мотор в сборе мне не нужен, у меня есть голова и поршни, и много еще чего. Нужен блок и колено под него, в идеале.
Ну и вот ещё один пример:
когда я прошлой зимой возил свой блок на гильзовку в один очень хороший моторный центр в нашем городе, мастера, когда увидели мой блок сказали, что им три года назад привезли на ремонт точно такой же, и тоже, как в случае makc133, без бугелей, и что он до сих пор валяется у них на сладе. Сказали, что я могу забрать его себе в запас бесплатно, так как уже никто и никогда за ним не приедет, но лепить к нему другие бугели они не будут- мотор клинанёт через короткое время, а им отдуваться.
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
Может это делалось на свой страх и риск но удачно. машинка ездит. кстати это не первый двиг который я видел после подобного ремонта. как минимум 3 уже ездит.
2 б3 и хонда сивик
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
makc133, в колхозе участвовать не буду, вот всё, чем могу помочь:
263.54 KB |
527 раз(а) |
261.07 KB |
445 раз(а) |
266.26 KB |
398 раз(а) |
263.52 KB |
517 раз(а) |
makc133 Amico
Авто: Ваз
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
cпасибо за помощь будем смотреть и читать, мануал тоже давно ищу.
Суть в том что крышки может и найдутся еще родные, тогда останется только колено найти и проточить, или попробовать вкрячить то которое у меня счас тут валяеца где-то.
Промерить нужно, вобщем если крышки не привезут родные, то наверно буду блок искать а паралельно узнавать там где я хочу все сделать возьмутся ли.
