Много вопросов по двигателю 2.0i.e)
makc133
Авто: Ваз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Много вопросов по двигателю 2.0i.e) Ответить с цитатой
Ищу шатуны на двигатель 159 2.0i.e. 8V(по идее мотор 834 лянча такой же?), по номеру находятся только оригинал, от каких моделей еще подходят, мб ваз-москвич-бмв? Или номера аналогов, если таковые существуют.
И сразу хотелось бы спросить про руководство по такому мотору, если есть где-то тут на сайте, поделитесь ссылкой) Ищутся размеры н.г.ш и соответственно верхней тоже, длина шатуна и прочее, чтобы подобрать что то подходящее.
Поршни, читал про бмв, но думаю что смогу сделать ковку в мами, поэтому как бы с этим вопросов нет.
И еще, капиталка всего низа, ремонтные размеры кв и всякие там допустимые люфты, где это можно взять?
И сразу вопрос, на авто снимался поддон, коренные крышки утеряны. И если с шатунами полбеды, то крышки крепления вкладышей колена, по идее от других блоков использовать нельзя же. Или можно, проточив постель?
Заранее спасибо)
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 18:23    Заголовок сообщения: кольца Мазда Ответить с цитатой
есть кольца поршневые TP 33768-STD Мазда Кседокс 6 - 150 грн./пара
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33491&highlight=
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31696&postdays=0&postorder=asc&start=45
makc133
Авто: Ваз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца то найти не проблема) но спасибо за предложение.
Блок с коленом прикупил бы по дешевке.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по двигателю 2.0i.e) Ответить с цитатой
К 159 точно от ваз не подойдут Wink Laughing
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу предложить мотор с коробкой от Маньки 2k после капиталки, потом Маня сдохла Cray
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
makc133
Авто: Ваз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот например от м50б25 бмв поршень на 84 и палец, и соответственно верхняя голова шатуна тоже, ну а если там пара соток и будет разницы, это все делается, а по длине?
ваз шатуны бывают разные, и под разный палец, и тем более что все можно доработать.
И н.г.ш бмв тоже к примеру будет чуть меньше стандартной, проточил колено и готово. Вот эти данные знать бы конечно.
Или такими доработками никто не занимался тут?)
И про крышки вопрос интересует.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невиданных масштабов колхоз. А с крышками тем более- люди после проворотов вкладышей в постелях блок или шатуны просто выкидывают, а ты ещё чужие крышки хочешь лепить и чего-то растачивать.
Сдай всё в металлом, добавь денег и купи собранный мотор. Тем более, тебе предложили уже с коробкой.
На последствия подобного колхоза я насмотрелся на примере собственного двига- сразу после покупки машины я его снял и разобрал, и ох..ел. НЕКТО примастырил туда поршни от экспериментальной Волги 3105, два шатуна с левыми крышками и сигаретной фольгой под вкладышами, в ранее провёрнутую постель первого коренного тоже натолкал фольги, но медной. Медная фольга была ещё и под регулировочными шайбами толкателей клапанов. Шатуны и первая шея колена были синего цвета, вследствие дикого перегрева, на вкладышах баббит попросту раплавился и вытек. Полный поддон стружки от упорных полуколец, которые пропилили себе полную окружность в блоке и вращались вместе с коленом. Там ещё много "грамотных" решений было, только описывать лень. В итге мотор целиком был сдан в металлолом, и куплен другой из Германии.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваз шатун вроде имеет тот же диаметр пальца что и фиат. Да и поршни можно втулить мале 84 мм с кольцами от таза. ток вроде если не ошибаюсь но эти самые 84 поршни на ваз берут с фиата 2.0 Very Happy
вот по поводу колена то фиат имеет больше диаметр вроде.
У меня на 149с2046 стоит 129мм шатун как на вазе вот только на нем диаметр вкладыша больше и имеет маркировку фиат Very Happy
А по поводу бугелей то люди делают следующим образо
1 покупают недостающее количество бугелей
2 шлифуют их
3 ставят на блок
4 несут на разточку внутреннего диаметра специалистам
Видел как такое делали на пассат б3.
Получилось дорого но хорошо. точную сумму не помню Sad
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 шлифуют их
3 ставят на блок
Sad
И какие, интересно, они потом туда вкладыши ставят? Нарезанные с трубы и облуженные паяльником? Я свой мертвый двиг, прежде чем выкинуть его, возил к одному дедану, который всю жизнь проработал на нашем ГАЗе в лаборатории конструирования и испытаний экспериментальных моторов. И чё-то он не взялся за реанимацию моего блока, хотя возможности и знания у него для этого были абсолютно все! Он показал мне огромную карту всевозможных вкладышей, и при этом ни один не подходил после манипуляций с расточкой.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Я говорю то что видел после реанимации а сам технологический процесс не вкурсе Sad это то что мне говорили то и я говорю. как там делали под вкадыши я не знаю но двигатель вот уже 4 года ездит без проблем и нареканий
makc133
Авто: Ваз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршни не беда, в мами могу сделать ковку если надо.
Вот про крышки интересно, спасибо.
Надо наведаться в механику узнать что и как.
Но покупка блока как вариант тоже рассматривается.
3начит чисто теоретически колено можно проточить под шатун ваз и будет в принципе норм. Это не к конкретному двигателю, а вообще в перспективе
Хрюкин
на этом двигателе от 3105 стоят поршни-аналоги 21083.
История поучительна, спасибо.
мотор в сборе мне не нужен, у меня есть голова и поршни, и много еще чего. Нужен блок и колено под него, в идеале.
Хрюкин
Ну и вот ещё один пример:
когда я прошлой зимой возил свой блок на гильзовку в один очень хороший моторный центр в нашем городе, мастера, когда увидели мой блок сказали, что им три года назад привезли на ремонт точно такой же, и тоже, как в случае makc133, без бугелей, и что он до сих пор валяется у них на сладе. Сказали, что я могу забрать его себе в запас бесплатно, так как уже никто и никогда за ним не приедет, но лепить к нему другие бугели они не будут- мотор клинанёт через короткое время, а им отдуваться.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это делалось на свой страх и риск но удачно. машинка ездит. кстати это не первый двиг который я видел после подобного ремонта. как минимум 3 уже ездит.
2 б3 и хонда сивик
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makc133, в колхозе участвовать не буду, вот всё, чем могу помочь:
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Просмотрено:  455 раз(а)
makc133
Авто: Ваз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
cпасибо за помощь будем смотреть и читать, мануал тоже давно ищу.
Суть в том что крышки может и найдутся еще родные, тогда останется только колено найти и проточить, или попробовать вкрячить то которое у меня счас тут валяеца где-то.
Промерить нужно, вобщем если крышки не привезут родные, то наверно буду блок искать а паралельно узнавать там где я хочу все сделать возьмутся ли.
