Поддон двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex стеклопластиковая защита интересна !!!
кольчуга тяжеленная,при контакте с припятствием обрывает крепление и увеличивает вес АВТО )))...
За стеклопластик реально - 350-500 грн !!!
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Раз пошла пьянка про защиту двигателя, то спрошу-ка я:
- А интересна ли будет такая стеклопластиковая защита моторного отсека, которая способна выдержать подъем домкратом передка авто, или которая способна раскрошить кирпич, например при контакте на скорости без последствий как для защиты так и для картера? Такого плана как у sheva70 на странице выше? Сколько готовы были бы заплатить за такое изделие?
З.Ы. Изучаю спрос Laughing
И я бы задумался над сим приобретением, если бы чего-то придумать с его креплением. А то оторванный при ударе радиатор и все остальное же с ним, как это обычно бывает, не очень прельщает. За порядок в 300грн (ориентировочно) точно задумался бы Wink
Итальянка
Авто: FIAT TIPO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
Итальянка да есть куда там крепить защиту,был типо у меня не так давно,мастер твой лох,если такой пустяк не может сделать,я себе ставил две широкие металлические полосы,как раз прикрывали поддон и частично коробку да и пружины свежие были
Фото крепления передней части защиты в студию!....или хотя бы описание.
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вкус и цвет все фломастеры разные,
вот еще вариант)))
http://emarket.ua/objavlenie/titano-magnievaja-zashchita-dvigatelja-fiat-tipo-tempra-ID1a9Y7.html
крепеж
чертеж 1 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=42251#42251
чертеж 2
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Хрюкин
+100500
и к этому всему может стоит пружинки поменять,да и надобность в защите зразу исчезнет!!!!
я может быть поставил бы пыльник пластиковый!
Тоже согласен, стояла у меня защита стальная, толщина миллиметра 2, тяжелая зараза, крепилась сзади на двух приваренных к подрамнику шпильках, а спереди к нижней кромке бампера (не к кронштейну радиатора). Снял ее потому что заметил что от тяжести бампер аж провис, появился большой зазор между фарами и бампером и вообще клиренс уменьшился, задеваешь защитой и удар через нее передается дальше на кузов и как у меня на бампер, а если еще и к кронштейну радиатора прикручено, то вообще можно радиатор вывернуть. Сейчас езжу без защиты и все нормально. Действительно может быть поставил бы только пыльник чтобы грязь не летела в моторный отсек. Или защиту поддона небольшую, чтобы закрывала только поддон, типа как в Жигулях. Да только ее толком не куда будет прикрутить. Удар по защите спасет поддон но угробит что нибудь другое.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянка так нету уже типо у меня...ушел вместе с защитой...
Итальянка
Авто: FIAT TIPO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам значит типа умный...спрыгнулSmile)) а моего мастера лохом называешь. Ты комменты выше читал?...крепление к кронштейну радиатора не приемлимо..вы толщину ее видели ?! Ударную нагрузку при соприкосновении с препядствием не выдержит...можно спасти движок, но не может не выдержать система охлаждения и пр. Выводить силовые элементы крепления защиты от лонжеронов - напоминает мне постройку силового бампера внедорожника! Видела как мой муж возился с этим. Тема (.)(.) не раскрыта Smile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянка
если не нравятся способы крепление выше написаные,то советую снять передний бампер и удивится какая там под ним балка идёт!!
вот от неё можно что то соорудить.
вот толко вопрос зачем!!! Rolling Eyes
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
Итальянка писал(а):
А где брал люминьку ?
На авто рынке такую люминьку видел, как у меня... Мне она с машиной досталась, немного отреставрировал, пластины метала добавил (под потдон и коробку).
А без защиты вот так выглядит потдон... Smile
Да уж, поддончик. Юзаю свой типарик 10 лет, ни разу поддоном не ударился. Тьху-тьху
Слава ВДВ!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я только раз поддоном долбанулся на скорості 2-5 км в час обєжжая мусоровоз по газону і встретя на своем пути пожарний гидрант торчащий на 15 см над землей и присипаний снегом последствия на фото, по ощущениям перегрузка била покруче чем когда вєхал в зад вартбургу на светлофоре гдето при 50-60км/ч.
но стеклопластик интересен если будет зделан на совесть и крепления будут продумати 500гр готов отдать, спереди предлагаю крепить к рогам лонжеронов там и крепление бампера предусмотрено
 Просмотрено:  358 раз(а)
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ подскажите,защита с 2,0 8 V станет на 2,0 16 V ?
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй, полуавтомат и болгарка тебе в помощь Pardon
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
SKF1112
Авто: FIAT TIPO 6.0 V12
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожайлуста ,, у меня 1.8 типо ,,и есть дырочка в паддоне но и есть у меня запасной мотор 1.4 !! можно ли перекинуть паддон с 1,4 на 1.8
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF1112
Нет. Разные моторы и, соответственно, поддоны
SKF1112
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО за ответ !!
Страница 4 из 4
