Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 285, 286, 287  След.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГАРРИУС писал(а):
Как снять передний фонарь с Скудо 2008г?Подскажите пожалуйста.
Этот фонарь,это что противотуманка или фара???
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
teofil
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hibi писал(а):
Скажите пожалуйста - на Скудо бывает дизельный двигатель производства Пежо (или они все Пежо или бывают разные)?
Имею ввиду конечно - установленные на заводе моторы.
Всі Скудо, Експерти і Жумпі виготовляються у Франції на одному заводі і відповідно ставляться тільки французькі двигуни (як дизелі так і бензинові) PSA Пежо-Сітроен.
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з-під усіх болтів т.н. bosh,просочується солярка,можливо заміна якогось ремкомплекта допоможе, підскажіть хто знає?
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю из-под каких у тебя течет, но у меня было пробило манжет на головке одного из плунжеров. Существует ремкомплект, менял на сервисе сразу на всех плунжерах.
ГАРРИУС
Авто: Fiat Scodo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фара конечно.Противотуманка снимается вместе с задними фонарями.А вот снять переднюю фару не смог,с верху болты открутить можно а с низу нельзя долезть.Кто снимал переднюю фару!!!!!Отзовитесь!!!!
irina2390
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такую я заметил проблему.Сейчас -4 градуса,ставлю машину на ручник,потом отпускаю и появляется свободный ход в ручке ручника.Значит колодки не до конца отходят потому что не доработка завода.там весь механизм открыт и на него попадает вода и в движении подмерзает,в движении колодки трутся и нагревают флажок ручника и оно всё встаёт на место.Но так и колодки с диском стереть не долго!!!Скажите у всех так или это что то у меня мёрзнет и куда заглядывать??? Crying or Very sad
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно зняти рєснічку під фарою. Там ще один болт є.
ГАРРИУС
Авто: Fiat Scodo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реснічка під фарою є тільки в скудо до 2007р. Після немає.Підскажіть як зняти фару з Скудо 2008р.[/quote]
irina2390
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На верно никто ещё не снимал.Отвечу я. Открываеш капот,вытягиваеш пукли с чёрной решотки,снизу под бампером 2 самореза, Берёш головку на 10,удлинитель 10-15 см.и вороточек,на краях бампера ищеш болты под брызговиком,1 справа и второй слева.откручиваеш,берёш типа гвоздь на 60-70 отгинаеш смелей брызговик и видиш там по две защёлки на каждой стороне, с такими ушками,просовываеш руку с гвозьдём по локоть,вставляеш гвоздь в ушко и проворачиваеш на 45 градусов все 4 крепежа.Желательно вдвоём снимаеш бампер и ох..аеш пол машины осталось!!! Извините ! Какой вопрос,такой и ответ!!!
Да не забудьте отсоединить ПТФ!!!
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Так потрібно уточняти, якого року самоход. А ще ліпше в рофілі вписати.
hibi
Авто: опель
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один вопрос. А какая высота Скудо, на штатных колёсах?
А то у меня ворота в гараже не очень высокие, не пришлось бы переделывать...
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41529
hibi
Авто: опель
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОМАН 77, Спасибо.
rodger
Авто: Ford Transit Peugout Expert
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смог найти по форуму, есть ли на машины до 2007г не заводские подкрылки, типа как харьковские и т.д. ?
РОМАН 77
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как снять подголовники с оригинальных сидух скудо
Страница 85 из 287
