Скажите пожалуйста - на Скудо бывает дизельный двигатель производства Пежо (или они все Пежо или бывают разные)?
Имею ввиду конечно - установленные на заводе моторы.
Всі Скудо, Експерти і Жумпі виготовляються у Франції на одному заводі і відповідно ставляться тільки французькі двигуни (як дизелі так і бензинові) PSA Пежо-Сітроен.
Я не знаю из-под каких у тебя течет, но у меня было пробило манжет на головке одного из плунжеров. Существует ремкомплект, менял на сервисе сразу на всех плунжерах.
Фара конечно.Противотуманка снимается вместе с задними фонарями.А вот снять переднюю фару не смог,с верху болты открутить можно а с низу нельзя долезть.Кто снимал переднюю фару!!!!!Отзовитесь!!!!
А вот такую я заметил проблему.Сейчас -4 градуса,ставлю машину на ручник,потом отпускаю и появляется свободный ход в ручке ручника.Значит колодки не до конца отходят потому что не доработка завода.там весь механизм открыт и на него попадает вода и в движении подмерзает,в движении колодки трутся и нагревают флажок ручника и оно всё встаёт на место.Но так и колодки с диском стереть не долго!!!Скажите у всех так или это что то у меня мёрзнет и куда заглядывать??? _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Потрібно зняти рєснічку під фарою. Там ще один болт є. _________________
Реснічка під фарою є тільки в скудо до 2007р. Після немає.Підскажіть як зняти фару з Скудо 2008р.[/quote]
На верно никто ещё не снимал.Отвечу я. Открываеш капот,вытягиваеш пукли с чёрной решотки,снизу под бампером 2 самореза, Берёш головку на 10,удлинитель 10-15 см.и вороточек,на краях бампера ищеш болты под брызговиком,1 справа и второй слева.откручиваеш,берёш типа гвоздь на 60-70 отгинаеш смелей брызговик и видиш там по две защёлки на каждой стороне, с такими ушками,просовываеш руку с гвозьдём по локоть,вставляеш гвоздь в ушко и проворачиваеш на 45 градусов все 4 крепежа.Желательно вдвоём снимаеш бампер и ох..аеш пол машины осталось!!! Извините ! Какой вопрос,такой и ответ!!!
Да не забудьте отсоединить ПТФ!!! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
[/quote]
Так потрібно уточняти, якого року самоход. А ще ліпше в рофілі вписати. _________________
