Зарядное для авто АКБ.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
давай внесем один момент..
если АКБ при смерти или на грани. Ни какая зарядка не спасет.
В процессе тестирования например выявился один нюанс..
Поскольку зарядка сделана так что "убиты" или мертвые АКБ заряжать не хочет. То бишь при проверке АКБ и выводе что данный труп заряжать смысла нет ЗУ просто его "выкидывает"
С полутрупами попроще. "Толкаем" оный в режиме БП выставив напругу.
У меня просто в режиме БП ток пока не ограничиваемый)) Ну не поставил еще стабилизацию по току для режима БП)) Пока не на нем заморачивался. Просто отлаживались режимы разряда и заряда.
Ну по сути "толкаем" полутушку. А потом уже начинает нормально заряжаться.. Сначало хотел выкинуть такой режим в заряднике.. Потом передумал. А то будут трупы пытать. И орать что АКБ мол не заряжает.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что фото не видел что ли? Уже в теме лежит платы?
Глянь на 12 или 13 стр.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR походу прав Hi
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
от как покажешь изделие в работе - до тех пор то всё будут просто пустые разговоры. не более.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените что всряну:
Gelezis писал(а):
maybe
Из практики ни черта не стоит зарядное в магазине если стоит меньше штуки гривен. И если размером как две пачки сигарет))
Для кого такое сложное ЗУ?
Сульфатация электродов происходит при длительных простоях батарей(глубокий разряд),или разряжать на нет.
Сульфатация не будет у батарей которые интенсивно эксплуатируются.ИМХО
Тобиш: кто ездит тому не нужно ИМХО,кто редко ездит ему зачем?1 раз за 1-2 месяца на обычное зарядное и усе. Unknown
КЗ не востановит.Unknown
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У современных АКБ, особенно НО, про сульфатацию можно и не вспоминать, так- дань моде.
Один раз в начале сезона, один раз в январе дать пару часиков заряда даже моим ВСА-5к, или из-под кампутёра, вот и дикая экономия на том ЗУ, которое меньше 1000 грн стоить не должно. К тому же, что толку ваять все это, если основную часть жизни АКБ проводит и погибает не на столе с ЗУ , а в подкапотном, с диким перепадом и температур и токов заряда/разряда.
Если уже и делать такое серьезное ЗУ, то для профи?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно уже работает.
а показать как то по другому не реально.
мне что процесс заряда разряда на видео снимать?
ну для тех кому надо хорошее ЗУ))
мне же понадобилось.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не перечитывать 17 Facepalm страниц!
Можешь резюмировать, что в итоге получилось, что оно может и для чего предназначено?!
Жаба на болотi Крила розвела.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу))
Может работать в режиме заряда АКБ
В частности свинцово кислотных, никелькадмиевых металгидридных.
Током от 0,2 до 6 А на сегодняшний день. (потом будет максимальный 8 А) Заряд полностью автоматический. До напряжения 14,5 В. Кроме того по достижении напруги в 13,5 В рекомендуеться перевести зарядное в режим более мягкого заряда. То есть заряжать током 1-2 А. Есть возможность обычного заряда в режиме БП. Кроме того ЗУ не признает трупные АКБ. Полутрупные пожалуйста) Если его толкнуть слегка.
В ЗУ предусмотрен режим разряда установленной нагрузкой обычно это лампа в 3А. Можно и больше но я бы не советовал. Садить акб большой нагрузкой не зер гуд.
Режим разряда автоматический переходит в заряд по достижении номинала напряжения разряда.
Зарядка производиться током по "пиле" установленого алгоритма.
Кроме того ЗУ может работать в режиме БП с регулируемым напряжением. Индикация показывает напряжения и потребляемый ток подключенным потребителем.
Оснащено LED дисплеем и тремя кнопами)) Для простоты и удобства управления.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще 5 коп.
Gelezis писал(а):
могу))
Током от 0,2 до 6 А на сегодняшний день. (потом будет максимальный 8 А) Заряд полностью автоматический. До напряжения 14,5 В. Кроме того по достижении напруги в 13,5 В рекомендуеться перевести зарядное в режим более мягкого заряда.То есть заряжать током 1-2 А.
Моему зарядному 21 год и все это он может:
И ток снижать автоматически и защита от убитых батарей>9в.
И стоил он не дорого-купил не задумуясь 91г.(цену не помню).Ему еще бы пусковое добавить-цены б ему небыло.Так что подумай,а все тобою перечисленное скорее узкопрофельные требования и врядли имеют коммерческую жизнь-если это цель?ИМХО.
Не вкоим случае не хотел обидеть просто ДЛЯ КОГО-ЧЕГО?
Последний раз редактировалось: Di-MA (Вс Дек 09, 2012 18:25), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мало значит и ЦЕНА...
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Еще 5 коп.
Вспомнился старый анек:
— Смотри, какой галстук я купил за 1000 баксов!
— Ну, ты, братан, лоханулся. За углом точно такой же по 3 "штуки" продают!
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Чесно сказать сомневаюсь что все оно это может..
Да опять мусолить будем о том что ЗАРЯД будет ПОСТОЯННЫМ током. Почитай внимательно мой пост.
Впрочем опять же я что кого то убеждаю в очевидных вещах? Спросите лучше Веталя на тему зарядок постоянного тока))
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..изабритение виласипеда...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Di-MA
Может может.Загуглил-не нашел,тогда наверно "нета" не было,а сейчас реаритет.
модель ЗУСТ-5А
Страница 18 из 22
