Зарядное для авто АКБ.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 20, 21, 22  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
T-Rex
Пацаны, шо вы курите?
На данный момент курим Физику,Радиоэлектронику, термодинамику, теплотехнику, и немного сопромат))
А про комерцию?
Допотопный вид огромных огурчиков слабонервных отпугнет сразу.
А их еще и оформлять надо.
Или голые, легкодоступные контактики на них, с толстыми припаянными проводочками это нормально?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати у огурцов теплоемкость в бесчисленное количество раз выше, чем у вот такого варианта, да ещё обдуваемого вентилятором
 Просмотрено:  185 раз(а)
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Нехер лазить внутри зарядки)) Тоды не будет видно "огурцов"))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пи@дец.. вот пля епаные электрики..
холодос и опытная зарядка зажарена напругой в 380.. вот пля.. подкидывал от своего БП слабенького без защиты(( а тут западло(( вот уроды(( теперь заново все собирать.. Хоть ПИК выжил.. а вубытка мля.. слов нет.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно не судьба, видно нет любви
Видно в этот раз не дождемся мы от мамы кофе )))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
дождешся)) Уже вторую паяю)) Просто теперь хрен без защищеного БП буду испытывать))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 21:33    Заголовок сообщения: фото Ответить с цитатой
фото опытной платы зарядка в тестовом прогоне
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  152 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 21:35    Заголовок сообщения: фото Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  171 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
 Просмотрено:  184 раз(а)
 Просмотрено:  165 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Просмотрено:  169 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап))
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о это уже интересно спасибо! а контроллер какой использовал пик или атмел? прогу сам писал или стырил? в режиме бп какой макс. ток? что охлаждает куллер на фотке плохо видно транзистор?
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а да еще хотел спросить это только плата управления так понимаю а все остальная импульсная часть где спрятана? или там под столом транс гудит?
италовод любитель
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIC
И где же это можно стырить прогу под собираемую с нуля зарадку?))
В режиме БП такой же как позволяет БП подключеный отдать)) Ну не больше 15 А))
В режиме заряда АКБ авто 6 А максимальный зашит. Больше пока не надо. Да охлаждает ключ управляемый в виде транзистора.
6 А рассеивать как то не малый радиатор нужен, а так усего лишь куллер.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это зарядный модуль. Но плату думаю чуток еменьшить см на 5))
Но вот смысл.. БП то все одно не маленький.
Трансовый точно делать не буду. Думаю не взять ли се Минвела..
А на поток колдуем с БП от компа 350-400 Вт. Но это по желанию. Если хочет чел с минвелом то усегда пожалуйста))
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно я понимаю, ты используеш блок питания от компа?
италовод любитель
Страница 12 из 22
