как приподнять Уно?
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все же, думаю если не впадать в крайности и подкинуть 1.5-2 см то вреда особого не будет ни приводам ни развалу. Мне вот этих 2х см как раз и не хватает - рестайловый 1.4 моник почему то низковат спереди.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 см точно вреда не будет...в магазине на таврию восьмёрку ланос есть заводские проставки... мерял я их 1.5 см имеют все
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне, так низковатось ему даже идет. Сама машина выглядит както спортивно Smile
Хотя есть и минус: передний бампер часто обламывается при парковке.
Хотя.... Приходилось много раз бывать в Италии - бердюры там низкие. Иногда, даже создается впечатления, что их и нету совсем Smile Может поэтому и такая конструкция уно Smile
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так у меня выглядет машинка
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че за накладочки на порогах? подробности: с чего сколхожено или де брал, или так и было?
Forza la grande!
+З8О97З169887
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пороги варились ..(полностью не менялись) поетому были видны сварочные швы...зашол в магазин ..дайте мне накладки пороги универсальные...150 грн ставил сам ..только если присмотреться я их поставил наоборот по не знанию)))нужно както будет поменять местами
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу Smile
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm ruskii1977 не в обиду.... поставь на уник НОРМАЛЬНЫЕ колеса... имеется в виду с нормальным вылетом прописаным заводом, тогда ничего тереть не будет и не придется задирать ее как луноход. второе - чем тебе уновские зеркала неугодили что впихнул это китайское недоразумение Question
а вообще твой уник внешне весьма неплох, видно что машинку любиш и ухаживаеш. только пожалуйста убери ляпы Wink
вылет колеса на уно от 34 до 40 ЕТ в зависимости от ширины диска J Wink мерять диски надо на задней оси....
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕТ 35 до ЕТ 47 Володя все же.... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
согласен. но ток я со своей колокольни и у меня J6 и они при ЕТ40 уже в притык к балке Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked по мурзилке вообще-то на 6-х катках ЕТ 35-36 и всьо.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кагбэ да.... зимние пятнашки на 165й резине влазють а вот лето на 195й без проставок в 5мм упирается в балку Rolling Eyes с проставками зазор мм три от задней балки Rolling Eyes
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я какбы в поисках дисков(не дорогих))тока сначала нужно ети продать... а зеркала такие и стояли при покупке авто ...не я их ставил..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню маркируються пружины не для то, чтобы знать с какой модели, а по жёсткости. Маркировка почти у всех одинаковая: зелёная полоска - мягкие, жёлтая - средняя, красная - жёсткие.
+100 FIATuno - если переборщить с проставками под стойки спереди - не избежать проблем со шрусом или трёхшиповиком (проверено на опыте друга), переборщишь на задних пружинах - машина на кочках будет клевать носом ниже обычного (есть вариант цепонуть двиглом или коробкой). И ещё: хотите приподнять передок - поставте пружины с 1,7 дизеля - на них пружины по сесению на 2 мм больше, правда, и машинка пожестче будет, но не сильно.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
Поставил в зелёной упаковке - то есть мягкие. Поставь в красной - будет жёсткость
Страница 6 из 7
