Belvar Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
| И все же, думаю если не впадать в крайности и подкинуть 1.5-2 см то вреда особого не будет ни приводам ни развалу. Мне вот этих 2х см как раз и не хватает - рестайловый 1.4 моник почему то низковат спереди.
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
| 2 см точно вреда не будет...в магазине на таврию восьмёрку ланос есть заводские проставки... мерял я их 1.5 см имеют все
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
| Belvar писал(а): | | И все же, думаю если не впадать в крайности и подкинуть 1.5-2 см то вреда особого не будет ни приводам ни развалу. Мне вот этих 2х см как раз и не хватает - рестайловый 1.4 моник почему то низковат спереди. |
Как по мне, так низковатось ему даже идет. Сама машина выглядит както спортивно
Хотя есть и минус: передний бампер часто обламывается при парковке.
Хотя.... Приходилось много раз бывать в Италии - бердюры там низкие. Иногда, даже создается впечатления, что их и нету совсем Может поэтому и такая конструкция уно
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
вот так у меня выглядет машинка
190.43 KB |
231 раз(а) |
229.59 KB |
240 раз(а) |
179.78 KB |
218 раз(а) |
213.73 KB |
238 раз(а) |
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
че за накладочки на порогах? подробности: с чего сколхожено или де брал, или так и было?
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
| пороги варились ..(полностью не менялись) поетому были видны сварочные швы...зашол в магазин ..дайте мне накладки пороги универсальные...150 грн ставил сам ..только если присмотреться я их поставил наоборот по не знанию)))нужно както будет поменять местами
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
спасибо за инфу
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
ruskii1977 не в обиду.... поставь на уник НОРМАЛЬНЫЕ колеса... имеется в виду с нормальным вылетом прописаным заводом, тогда ничего тереть не будет и не придется задирать ее как луноход. второе - чем тебе уновские зеркала неугодили что впихнул это китайское недоразумение
а вообще твой уник внешне весьма неплох, видно что машинку любиш и ухаживаеш. только пожалуйста убери ляпы
вылет колеса на уно от 34 до 40 ЕТ в зависимости от ширины диска J мерять диски надо на задней оси....
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
ЕТ 35 до ЕТ 47 Володя все же....
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
согласен. но ток я со своей колокольни и у меня J6 и они при ЕТ40 уже в притык к балке
добло |
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
по мурзилке вообще-то на 6-х катках ЕТ 35-36 и всьо.
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | по мурзилке вообще-то на 6-х катках ЕТ 35-36 и всьо. |
ну кагбэ да.... зимние пятнашки на 165й резине влазють а вот лето на 195й без проставок в 5мм упирается в балку с проставками зазор мм три от задней балки
добло |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
| я какбы в поисках дисков(не дорогих))тока сначала нужно ети продать... а зеркала такие и стояли при покупке авто ...не я их ставил..
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Насколько я помню маркируються пружины не для то, чтобы знать с какой модели, а по жёсткости. Маркировка почти у всех одинаковая: зелёная полоска - мягкие, жёлтая - средняя, красная - жёсткие.
+100 FIATuno - если переборщить с проставками под стойки спереди - не избежать проблем со шрусом или трёхшиповиком (проверено на опыте друга), переборщишь на задних пружинах - машина на кочках будет клевать носом ниже обычного (есть вариант цепонуть двиглом или коробкой). И ещё: хотите приподнять передок - поставте пружины с 1,7 дизеля - на них пружины по сесению на 2 мм больше, правда, и машинка пожестче будет, но не сильно.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
lknick
Поставил в зелёной упаковке - то есть мягкие. Поставь в красной - будет жёсткость
