как приподнять Уно?
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите!!у кого валяется без дела опорный подшипник передней стойки ..вернее верхняя часть со шпильками или как там оно)))..снимите мне плиз размеры..закажу токарю проставку
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такое только у меня 3 шпильки(нижнее фото)
вот такое примерно должно быть))
 Просмотрено:  276 раз(а)
или такое..
 Просмотрено:  331 раз(а)
 Просмотрено:  214 раз(а)
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё вопрос..если проставка 2 см то авто подниметься на 2 см?или оно там както по другому поднимаеться?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал сегодня чудо автомобиль)))реально уно джип..но мне нравиться))фотки ещё не делал темно..завтра постараюсь запечетлеть))
а вот фото передних проставок сделал может кому интересно будет.
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проставки делались из камазовских поршней.. сделал 45мм высоковато но прикольно))
на зад от ваз резиновые проставки 25мм вроде
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управляемось на трассе может ухудшится....
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за счёт чего?? хотя я быстро не гоняю ...в основном по месту
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с передком в унике опасно играться Rolling Eyes если задрать морду то рано или поздно начнут вылетать полуося... тришипы будут умирать чутьли не бытсрее шаровых опор... короче стремно это, и обходится потом дорого.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс 100.... не робіть з автічка танк..... ну не вийде... боком вилізе.... лиш питання яким...
jedem das seine
ruskii1977
кстати на счёт полуосей...когда смотрел из ямы на авто..то от коробки полуося к колесу какбы вверх шли ...и теперь чуточку ввниз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
поверь, ты еще вспомниш о том что сказал про полуося и тришипы Rolling Eyes
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до унки было три (корчя))) сейчас полуося стоят визуально как у вех машин...
я конечно многого не допонимаю в ремонте ..а хочу понять как полуось может вылететь?...значит когда морда опущенная не вылетает а когда приподнятая вылетает??я серьёзно не понимаю ...раскажи ..а о мож я переборщил с проставками сделаю их меньше
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьясню. у уника максферсон на треугольном рычаге. соответственно при изменении высоты морды менается и развал на передних колесах и самое главное меняется рабочая длинна полуоси Exclamation да там есть запас хода полуоси на нормальную работу, но если поднять то этот запас исчезает. при поворотах вылеты просто неизбежны, вопрос в том насколько быстро сожрет стопоры на тришипах.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня UNO 75ie 1.5 поставил на перёд от UNO1.7 dizel морда заметно поднялась! Больше 6 лет - полёт нормальный.
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда поражался мыслям других о проставках. Но никто не задумывается идти дальше после этого: полностью передняя подвеска и все, что с ней связано.
Вот инжинер наверное был настолько глуп, что не предусмотрел проставки, чтобы приподнять машинко, без последующего изменения всей ходовой подвески Smile
Ведь есть куча разных вариантов, сделать уно в плане колес более выразительно.
Лично мое мнение Smile
Страница 5 из 7
