ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
| помогите!!у кого валяется без дела опорный подшипник передней стойки ..вернее верхняя часть со шпильками или как там оно)))..снимите мне плиз размеры..закажу токарю проставку
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
вот такое только у меня 3 шпильки(нижнее фото)
| вот такое примерно должно быть)) |
29.62 KB |
265 раз(а) |
76.69 KB |
317 раз(а) |
32 KB |
201 раз(а) |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
| ещё вопрос..если проставка 2 см то авто подниметься на 2 см?или оно там както по другому поднимаеться?
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
сделал сегодня чудо автомобиль)))реально уно джип..но мне нравиться))фотки ещё не делал темно..завтра постараюсь запечетлеть))
а вот фото передних проставок сделал может кому интересно будет.
119 KB |
195 раз(а) |
268.47 KB |
191 раз(а) |
258.21 KB |
226 раз(а) |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
проставки делались из камазовских поршней.. сделал 45мм высоковато но прикольно))
на зад от ваз резиновые проставки 25мм вроде
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
Управляемось на трассе может ухудшится....
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
| за счёт чего?? хотя я быстро не гоняю ...в основном по месту
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
с передком в унике опасно играться если задрать морду то рано или поздно начнут вылетать полуося... тришипы будут умирать чутьли не бытсрее шаровых опор... короче стремно это, и обходится потом дорого.
добло |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | с передком в унике опасно играться если задрать морду то рано или поздно начнут вылетать полуося... тришипы будут умирать чутьли не бытсрее шаровых опор... короче стремно это, и обходится потом дорого. |
плюс 100.... не робіть з автічка танк..... ну не вийде... боком вилізе.... лиш питання яким...
jedem das seine |
ruskii1977 Италофан
| кстати на счёт полуосей...когда смотрел из ямы на авто..то от коробки полуося к колесу какбы вверх шли ...и теперь чуточку ввниз
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
ruskii1977
поверь, ты еще вспомниш о том что сказал про полуося и тришипы
добло |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
у меня до унки было три (корчя))) сейчас полуося стоят визуально как у вех машин...
я конечно многого не допонимаю в ремонте ..а хочу понять как полуось может вылететь?...значит когда морда опущенная не вылетает а когда приподнятая вылетает??я серьёзно не понимаю ...раскажи ..а о мож я переборщил с проставками сделаю их меньше
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
обьясню. у уника максферсон на треугольном рычаге. соответственно при изменении высоты морды менается и развал на передних колесах и самое главное меняется рабочая длинна полуоси да там есть запас хода полуоси на нормальную работу, но если поднять то этот запас исчезает. при поворотах вылеты просто неизбежны, вопрос в том насколько быстро сожрет стопоры на тришипах.
добло |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
| У меня UNO 75ie 1.5 поставил на перёд от UNO1.7 dizel морда заметно поднялась! Больше 6 лет - полёт нормальный.
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 15:37 Заголовок сообщения: |
Всегда поражался мыслям других о проставках. Но никто не задумывается идти дальше после этого: полностью передняя подвеска и все, что с ней связано.
Вот инжинер наверное был настолько глуп, что не предусмотрел проставки, чтобы приподнять машинко, без последующего изменения всей ходовой подвески
Ведь есть куча разных вариантов, сделать уно в плане колес более выразительно.
Лично мое мнение
