Доброго всем времени суток. Поставил на зад подкрылки,теперь когда сзади садятся два человека на неровной дороге колесо трёт по подкрылку. Подскажите кто ставил на задние пружины межвитковые резиновые вставки,как они подходят,и продаются ли они на рынке? _________________
>Aleksey<
с жигуля класика,помоему задние(кароче те шо больше по диаметру)там перед и зад различаются по диаметру!!
а ещё я бы посоветовал бы поменять пружины!!! _________________ Бортовик Темпра
у меня стояли... никаких нареканий не вызывали.. снял, т.к. буду еще
резать пружины или с занижением уже готовые брать _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
А может лучше подкрылки нагреть строительным феном и слегка выгнуть в том месте, гле колеса трут?
Или колеса с неподходящими параметрами стоят?
З.Ы. У меня подкрылки сняты (были от опеля доработаные), то даже при такой нагрузке, ничего нигде не тёрло (резина 185/60р14, вылет дискофф 33)
в машине два взрослых человека, один ребенок 4 года, полный багажник и половина заднего сиденья яблок
Тазовские r14 - вылет 35мм. Немного меньше допустимого. Но в данном случае скорее всего дело в неправильной высоте профиля резины, стоит 185/65, а надо (по заводу) 185/60
>Aleksey<
мне достались со стойками.. 2 см кстати... думаю на авторынке их целая куча) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
