GP vs его тормозная система
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios
Родные колодки (передние) менял на 45 тыс.; вторая замена передних колодок на 80 тыс.; на 125 тыс. менял передние колодки и тормозные диски; на 150 тыс. поменял задние колодки, но как показало вскрытие, на них еще можно было бы проехать 150 тыс. Единственное, в чем была проблема, так это закисли вилочки, из-за этого в большей степени стиралась передняя задняя колодка, а так все просто супер.
Полезная нагрузка на автомобиль, больше среднего.
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
35 680 т-заменил передние колодки-есть датчик износа колодок и по логике он должен работать-НО на ГП ети датчики для красоты....
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Fony
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R
Датчик абсолютно не для красоты, на вторая замена колодок проходила по причине свечения соответствующего индикатора на приборной панели.
Возможно, в Вашем случае, Вы не заметили это, так как светится он
не постоянно, и то только единожды (его задача предупредить, а не
постоянно напоминать).
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня он только раз загорелся и все - не светил больше ни разу
GT-R
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fony писал(а):
GT-R
Спорить конечно не буду-Но даже на сервисе говорили что от датчика толку-ноль.Некоторые приежают на сервис когда трет метал об метал....
и мало кто заметил когда он там моргнул.....
Егорович
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v,Dualogic.5 дв., 2009
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег с салона 35000, хотел поменять колодки, но на них процентов 50% износа. А вот диски уже менее 20 мм. Чего-то какая-то фигня. Тормозные диски из фольги пресованной делают?
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или колодки неродные,съёдают диск
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Fony
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R
если честно, то сложно было не заметить данную информацию на приборной панели
[/img]
 Просмотрено:  277 раз(а)
GT-R
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что осталось от колодок 36т
хотя мне говорили на сервисе(на 30т) что хватит еще на 10тыс..
износ диска минимум-выдать колодки фиговые изначально были,подсвиствовали и быстро умерли
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 36 тыс это не сильно быстро износились, вроде как раз нормально. Если бы 50-60 тыс, то скорее всего сразу же б и диски надо было бы менять
Егорович
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина с салона. Предполагается что там стоит всё родное... Или я что-то не правильно понимаю. Наверное перед покупкой нужно разобрать её до винтика прямо в салоне, указать на неродные детали и отказаться покупать эту машину...
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял кто-то передние тормозные диски? Какие(кроме оригинала) самые надежные?
antonttk
Авто: Grande Punto 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть на гранде пунто ремкомплект переднего суппорта?
Резинки там всякие, прочая мелочь.
Думаю менять тормозные диски, и сразу обслужить суппорт.
Или все те резинки идут как отдельная запчасть со своим номером?
Спасибо.
Dios
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно вскрывал центральную консоль и увидел там сильно перекошенное коромысло перед регулировочной гайкой ручника, на что грешить и симптомом чего это может быть?
На небольших уклонах ручник держит отлично, но на Полевой перед Кардачами (киевляне поймут, там горка под 45 гр.) сползает как по маслу. Пробегу ужо 72 тыс., задние колодки не менялись.
Question
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные передние колодки менял на 30000
СЛАВА НАЦІЇ!
Страница 2 из 3
