Fony Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 207 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
Dios
Родные колодки (передние) менял на 45 тыс.; вторая замена передних колодок на 80 тыс.; на 125 тыс. менял передние колодки и тормозные диски; на 150 тыс. поменял задние колодки, но как показало вскрытие, на них еще можно было бы проехать 150 тыс. Единственное, в чем была проблема, так это закисли вилочки, из-за этого в большей степени стиралась передняя задняя колодка, а так все просто супер.
Полезная нагрузка на автомобиль, больше среднего.
GT-R Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:54 Заголовок сообщения: |
35 680 т-заменил передние колодки-есть датчик износа колодок и по логике он должен работать-НО на ГП ети датчики для красоты....
_________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Fony Италофан
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
GT-R
Датчик абсолютно не для красоты, на вторая замена колодок проходила по причине свечения соответствующего индикатора на приборной панели.
Возможно, в Вашем случае, Вы не заметили это, так как светится он
не постоянно, и то только единожды (его задача предупредить, а не
постоянно напоминать).
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
| вот и у меня он только раз загорелся и все - не светил больше ни разу
GT-R Италофан
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 23:51 Заголовок сообщения: |
| Fony писал(а): | GT-R
постоянно напоминать). |
Спорить конечно не буду-Но даже на сервисе говорили что от датчика толку-ноль.Некоторые приежают на сервис когда трет метал об метал....
и мало кто заметил когда он там моргнул.....
Егорович Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2012 Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v,Dualogic.5 дв., 2009
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
| Пробег с салона 35000, хотел поменять колодки, но на них процентов 50% износа. А вот диски уже менее 20 мм. Чего-то какая-то фигня. Тормозные диски из фольги пресованной делают?
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5082 Откуда: Київ
Авто: Suzuki SX4 New МТ
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| Егорович писал(а): | | Пробег с салона 35000, хотел поменять колодки, но на них процентов 50% износа. А вот диски уже менее 20 мм. Чего-то какая-то фигня. Тормозные диски из фольги пресованной делают? |
или колодки неродные,съёдают диск
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Fony Италофан
GT-R Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
что осталось от колодок 36т
хотя мне говорили на сервисе(на 30т) что хватит еще на 10тыс..
износ диска минимум-выдать колодки фиговые изначально были,подсвиствовали и быстро умерли
152.54 KB |
221 раз(а) |
195.89 KB |
243 раз(а) |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
| ну 36 тыс это не сильно быстро износились, вроде как раз нормально. Если бы 50-60 тыс, то скорее всего сразу же б и диски надо было бы менять
Егорович Amico
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | Егорович писал(а): | | Пробег с салона 35000, хотел поменять колодки, но на них процентов 50% износа. А вот диски уже менее 20 мм. Чего-то какая-то фигня. Тормозные диски из фольги пресованной делают? |
или колодки неродные,съёдают диск |
Машина с салона. Предполагается что там стоит всё родное... Или я что-то не правильно понимаю. Наверное перед покупкой нужно разобрать её до винтика прямо в салоне, указать на неродные детали и отказаться покупать эту машину...
ser1305 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 14:28 Заголовок сообщения: |
| Менял кто-то передние тормозные диски? Какие(кроме оригинала) самые надежные?
antonttk Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2011 Сообщения: 108 Откуда: Запорожье
Авто: Grande Punto 1.4 2006
Добавлено: Пт Май 10, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
А есть на гранде пунто ремкомплект переднего суппорта?
Резинки там всякие, прочая мелочь.
Думаю менять тормозные диски, и сразу обслужить суппорт.
Или все те резинки идут как отдельная запчасть со своим номером?
Спасибо.
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 10:15 Заголовок сообщения: |
Недавно вскрывал центральную консоль и увидел там сильно перекошенное коромысло перед регулировочной гайкой ручника, на что грешить и симптомом чего это может быть?
На небольших уклонах ручник держит отлично, но на Полевой перед Кардачами (киевляне поймут, там горка под 45 гр.) сползает как по маслу. Пробегу ужо 72 тыс., задние колодки не менялись.
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
skywhite Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 1164 Откуда: Киев
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
родные передние колодки менял на 30000
_________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
