вибрация двигателя
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:53    Заголовок сообщения: вибрация двигателя Ответить с цитатой
после замены подушек поменял все 4 появилась вибрация и стало вонять солярой с колесами и подвеской все гуд
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який мотор?, може десь є підсос повітря + витік соляри, переглян систему
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно дивитись паливну магісталь.
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Re: вибрация двигателя Ответить с цитатой
[quote="uri"]после замены подушек поменял все 4 появилась вибрация и стало вонять солярой с колесами и подвеской все гуд1.9 простой дизель
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вібрація також буває присутня при різній компресії особливо якщо великий перепад
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але ж міняли тільки подушки.
Чи може ще щось? Фільтр паливний не чіпали? Якщо так, то можливо погано поставили кришку, підсасує повітря.
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вібрація на холостих чи в русі?
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняли только подушки нечего нетрогали вибрация больше нахолостых но и при езде тоже чювствуется
Вова 77
Авто: Fiat Scudo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже поменял подушку правую по ходу машины,тоже появилась вибрация.Когда прогреется вроде меньше.Ты у себя что зделал или нет? Напиши в личку если не трудно.
stanislav ant
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может подсказать после пуска холдного двигателя 1.9 обычный дизель звинит в районе крышки клапанов что может быть????
