uri Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:53 Заголовок сообщения: вибрация двигателя |
| после замены подушек поменял все 4 появилась вибрация и стало вонять солярой с колесами и подвеской все гуд |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
| який мотор?, може десь є підсос повітря + витік соляри, переглян систему |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
потрібно дивитись паливну магісталь. _________________
067-790-69-45 |
uri Италофан
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:19 Заголовок сообщения: Re: вибрация двигателя |
| [quote="uri"]после замены подушек поменял все 4 появилась вибрация и стало вонять солярой с колесами и подвеской все гуд1.9 простой дизель |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
| вібрація також буває присутня при різній компресії особливо якщо великий перепад |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
Але ж міняли тільки подушки.
Чи може ще щось? Фільтр паливний не чіпали? Якщо так, то можливо погано поставили кришку, підсасує повітря. _________________
067-790-69-45 |
celebra Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
| вібрація на холостих чи в русі? |
uri Италофан
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 17:36 Заголовок сообщения: |
| меняли только подушки нечего нетрогали вибрация больше нахолостых но и при езде тоже чювствуется |
Вова 77 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 10 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
| Сегодня тоже поменял подушку правую по ходу машины,тоже появилась вибрация.Когда прогреется вроде меньше.Ты у себя что зделал или нет? Напиши в личку если не трудно. |
stanislav ant Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: КОНОТОП
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
| кто может подсказать после пуска холдного двигателя 1.9 обычный дизель звинит в районе крышки клапанов что может быть???? |
