Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 90, 91, 92  След.
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно пробігу в FiatEcuScan явно його не бачу, є показник Одометр й то показує фігню, скоріш за все пробіг від моменту якогось скидання. А про добавлювання де таке ?
Последний раз редактировалось: oostryj (Пн Ноя 05, 2012 11:28), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oostryj писал(а):
AlekssII писал(а):
Выбрал не виртуальный, а реальный СOM1.. и все равно... программа видит кабель но соединится не может.
Через USB com порти всі віртуальні й переважно починаються з com2
Windows 7 приписывает данному usb виртуальный порт com11 ,
входе моих поисков в инете для решения проблемы (нет связи с авто), написали что FiatEcuScan рекомендуется выставлять порты com1-com3.
Но по ходу это не помогает.
oostryj
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все драйвер PL-2303 не робочий, а порт com11 якщо він так прописався значить треба його ставити. Ще можна підбирати швидкісь порта.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нет как раз итальянцы пишут что надо перенастроить на сом1-3,
с ком 11 я сразу пробавал не работает.
Как скорость стоит у Вас ?
oostryj
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швидкість 38400 сом5, для програми всерівно, от що адаптер хоче.
Можна перевірити адаптер на передачу так "открываеш прогу "58хGenerator", вибираеш КОМ-порт на котором висит адаптер с включонным питанием, нажимаеш "старт" и осцилом ловиш сигнал с К-Л. Ели нет осцила, то используеш свето диод с резистором (он должен мигать или гореть в зависимости от оборотов поставленных в проге) или кто-то педлагал подключить динемик."
58x.rar
Скачать
 Загружен:  193 раз(а)
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.хочу вас дещо запитати,купив я собі адаптер елм 327 юсб,дрова ніби поставив,і не можу підключитися до мозгів ніяк.авто добло 1.9 жтд.2004 р.може треба зробити якісь конкретні настройки?дякую.
doberman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
K line кабель херня от этого магазина
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/vag-com-4091-k-line-obd-ii.html не работает не стоит покупать
бесят с..ка "професионалы" не знающие что продают и втюхивают всякое фуфло.
І в мене не працює К-line,не бачить ЕБУ.а елм 327 працюэ.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что настроил? а то постом выше у тебя проблемы с ним были Smile
doberman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроил.вся проблема была в скорости передачи портаюпоставил 38400 и заработало.
Vovancho
Авто: ChevyNiva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doberman писал(а):
А подскажите мне ,возможно-ли через K-L-Line делать диагностику других марок авто?или только Фиат?
ВАЗ должно брать. Есть бесплатные программы для диагностики.
oostryj
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купив я аналогічний шнур для проби, також НЕ ПРАЦЮЄ з Добло. Драйвер USB Serial Port поставщик FTDI, але програми TestOK і icd при подачі на нього 12В показують що він робочий. Якась проблема в ув'язці з OBD в Fiat . Можливо з резисторами на виході, відмовідно не ті рівні напруги, буду розбиратись.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
140 грн стоит мини и 160 грн микро. Соединение по вай-вай. Или сами покупайте ELM 327 http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=elm327&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l3201&_nkw=elm327&_sacat=0 Китай, но рабочий.
oostryj
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причому тут ELM-ми , лежить в дома. Те що можна дивитись з К-line наприклад подушки ЕLM того не робить!
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это так критично?По-моему, чем меньше показываешься врачу, тем здоровее себя чувствуешь.
oostryj
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не критично, а на Добло ЕЛМ тестує тільки двигун. Цікавтесь.
Страница 17 из 92
