oostryj Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
Стосовно пробігу в FiatEcuScan явно його не бачу, є показник Одометр й то показує фігню, скоріш за все пробіг від моменту якогось скидання. А про добавлювання де таке ?
Последний раз редактировалось: oostryj (Пн Ноя 05, 2012 11:28), всего редактировалось 1 раз |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:41 Заголовок сообщения: |
oostryj писал(а): | AlekssII писал(а): | Выбрал не виртуальный, а реальный СOM1.. и все равно... программа видит кабель но соединится не может. |
Через USB com порти всі віртуальні й переважно починаються з com2 |
Windows 7 приписывает данному usb виртуальный порт com11 ,
входе моих поисков в инете для решения проблемы (нет связи с авто), написали что FiatEcuScan рекомендуется выставлять порты com1-com3.
Но по ходу это не помогает.
oostryj Италофан
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | oostryj писал(а): | AlekssII писал(а): | Выбрал не виртуальный, а реальный СOM1.. и все равно... программа видит кабель но соединится не может. |
Но по ходу это не помогает. |
Скоріш за все драйвер PL-2303 не робочий, а порт com11 якщо він так прописався значить треба його ставити. Ще можна підбирати швидкісь порта.
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Та нет как раз итальянцы пишут что надо перенастроить на сом1-3,
с ком 11 я сразу пробавал не работает.
Как скорость стоит у Вас ?
oostryj Италофан
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
Швидкість 38400 сом5, для програми всерівно, от що адаптер хоче.
Можна перевірити адаптер на передачу так "открываеш прогу "58хGenerator", вибираеш КОМ-порт на котором висит адаптер с включонным питанием, нажимаеш "старт" и осцилом ловиш сигнал с К-Л. Ели нет осцила, то используеш свето диод с резистором (он должен мигать или гореть в зависимости от оборотов поставленных в проге) или кто-то педлагал подключить динемик."
Описание: |
 Скачать |
58x.rar |
185.12 KB |
Загружен: |
164 раз(а) |
doberman Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
Привіт.хочу вас дещо запитати,купив я собі адаптер елм 327 юсб,дрова ніби поставив,і не можу підключитися до мозгів ніяк.авто добло 1.9 жтд.2004 р.може треба зробити якісь конкретні настройки?дякую.
doberman Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 00:31 Заголовок сообщения: |
І в мене не працює К-line,не бачить ЕБУ.а елм 327 працюэ.
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
doberman писал(а): |
І в мене не працює К-line,не бачить ЕБУ.а елм 327 працюэ. |
Так что настроил? а то постом выше у тебя проблемы с ним были
doberman Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
настроил.вся проблема была в скорости передачи портаюпоставил 38400 и заработало.
Vovancho Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 7 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: ChevyNiva
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
doberman писал(а): | А подскажите мне ,возможно-ли через K-L-Line делать диагностику других марок авто?или только Фиат? |
ВАЗ должно брать. Есть бесплатные программы для диагностики.
oostryj Италофан
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | doberman писал(а): |
Так что настроил? а то постом выше у тебя проблемы с ним были  |
Купив я аналогічний шнур для проби, також НЕ ПРАЦЮЄ з Добло. Драйвер USB Serial Port поставщик FTDI, але програми TestOK і icd при подачі на нього 12В показують що він робочий. Якась проблема в ув'язці з OBD в Fiat . Можливо з резисторами на виході, відмовідно не ті рівні напруги, буду розбиратись.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
oostryj Италофан
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
Причому тут ELM-ми , лежить в дома. Те що можна дивитись з К-line наприклад подушки ЕLM того не робить!
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
oostryj писал(а): | Те що можна дивитись з К-line наприклад подушки ЕLM того не робить! |
А это так критично?По-моему, чем меньше показываешься врачу, тем здоровее себя чувствуешь.
oostryj Италофан
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 00:02 Заголовок сообщения: |
Yur4ik61 писал(а): | oostryj писал(а): | Те що можна дивитись з К-line наприклад подушки ЕLM того не робить! |
А это так критично?По-моему, чем меньше показываешься врачу, тем здоровее себя чувствуешь. |
не критично, а на Добло ЕЛМ тестує тільки двигун. Цікавтесь.
