проблема с датчиком
лЁнц
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:15    Заголовок сообщения: проблема с датчиком Ответить с цитатой
Поменял генератор. Перестал показывать датчик аккумулятора на приборной панели. Мог ли он сгореть? И можно ли его поменять?
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При рабочем генераторе на заведенном движке он гореть не должен
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
лЁнц
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он вообще не горит, даже когда вставляешь ключ в замок
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь напряжение сети
проверь лампу
проверь провод (тонкий) на генератор
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При движении авто загорелся чек и стрелка температуры ОЖ упала на ноль.Немного позже чек приработе на газе,чек тух,а при переключении на бензин загорался снова.Я так понимаю что это косяк датчика,но где и какого????
