лЁнц Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:15 Заголовок сообщения: проблема с датчиком |
Поменял генератор. Перестал показывать датчик аккумулятора на приборной панели. Мог ли он сгореть? И можно ли его поменять? _________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему. |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:37 Заголовок сообщения: |
При рабочем генераторе на заведенном движке он гореть не должен _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
лЁнц Amico
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
он вообще не горит, даже когда вставляешь ключ в замок _________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
проверь напряжение сети
проверь лампу
проверь провод (тонкий) на генератор |
Syrnik Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
При движении авто загорелся чек и стрелка температуры ОЖ упала на ноль.Немного позже чек приработе на газе,чек тух,а при переключении на бензин загорался снова.Я так понимаю что это косяк датчика,но где и какого???? |
