logos231 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2012 Сообщения: 27 Откуда: Феодосия
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 10:20 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с проверкой масла в ГП |
Вопрос первый: Вытащил щуп проверки масла и стопор, отсутствие отметок мин и мах. До этого было 4 авто и первый раз такое.
Вопрос второй: лампочка давления масла загорается когда кретическое состояние(тоесть масла вообще нет или как?)
Подскажите кто знает, может я чето не понял. Заранее благодарен. |
practic Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 10:30 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с проверкой масла в ГП |
logos231 писал(а): | Вопрос первый: Вытащил щуп проверки масла и стопор, отсутствие отметок мин и мах. До этого было 4 авто и первый раз такое.
1. На конце щупа есть "расплющенность" с насечками, - вот это как раз и есть зона от мин. до макс.
2. Лампочка загорается когда нет давления, т.е. даже когда ты стоишь с выключенным двигателем, но включенным зажиганием. Ну здесь как у всех  _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
На щупе есть углубление - нижний край улубления - min, верхний - max (у меня по крайней мере), разница между ними - 1 литр масла...По мануалу лампочка загорается при движении или не гаснет после запуска - сигнализирует о "низком давлении масла в двигателе", по мануалу эксплуатировать авто с горящей лампой нельзя - нужно менять/доливать... |
logos231 Amico
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос: в мануале написано что прежде чем мерить нужно дать 5 минут постоять движку, а если 30 минут постоял (если какая разница?) |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
если 30 постоял - еще лучше. постоять надо чтоб масло все сбежало и более точно посмотреть его уровень потом. Может и 5 минут малова-то, хотя если книжка пишет, значит хватит  |
Alex GP Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Авто: FIAT Grande Punto
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
Разок было такое - загорелась в пути лампочка!
Проехав еще км 10 остановивсь нервно перекурыл минут 15 - 20, долил масла по уровню (чуть выше средины).
Проехав несколько км лампочка погасла - думаю ничего страшного с двигателем за эси 10 км не случилось??! |
GT-R Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:39 Заголовок сообщения: |
В моторе у ГП масла вообще практически нет(2.5л!),его там очень мало НАДО держать уровень на максимуме! если на минимуме уже беда для мотора.
Лампа загорится если нет давления в моторе.
Проверять масло-прищол на парковку-открыл капот и посмотрел есть ли оно там вообще.....есть тогда ногу на тапок и вперед. _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
