Помогите разобраться с проверкой масла в ГП
logos231
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с проверкой масла в ГП Ответить с цитатой
Вопрос первый: Вытащил щуп проверки масла и стопор, отсутствие отметок мин и мах. До этого было 4 авто и первый раз такое.
Вопрос второй: лампочка давления масла загорается когда кретическое состояние(тоесть масла вообще нет или как?)
Подскажите кто знает, может я чето не понял. Заранее благодарен.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с проверкой масла в ГП Ответить с цитатой
1. На конце щупа есть "расплющенность" с насечками, - вот это как раз и есть зона от мин. до макс.
2. Лампочка загорается когда нет давления, т.е. даже когда ты стоишь с выключенным двигателем, но включенным зажиганием. Ну здесь как у всех Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На щупе есть углубление - нижний край улубления - min, верхний - max (у меня по крайней мере), разница между ними - 1 литр масла...По мануалу лампочка загорается при движении или не гаснет после запуска - сигнализирует о "низком давлении масла в двигателе", по мануалу эксплуатировать авто с горящей лампой нельзя - нужно менять/доливать...
logos231
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос: в мануале написано что прежде чем мерить нужно дать 5 минут постоять движку, а если 30 минут постоял (если какая разница?)
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 30 постоял - еще лучше. постоять надо чтоб масло все сбежало и более точно посмотреть его уровень потом. Может и 5 минут малова-то, хотя если книжка пишет, значит хватит Smile
Alex GP
Авто: FIAT Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разок было такое - загорелась в пути лампочка!
Проехав еще км 10 остановивсь нервно перекурыл минут 15 - 20, долил масла по уровню (чуть выше средины).
Проехав несколько км лампочка погасла - думаю ничего страшного с двигателем за эси 10 км не случилось??!
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моторе у ГП масла вообще практически нет(2.5л!),его там очень мало НАДО держать уровень на максимуме! если на минимуме уже беда для мотора.
Лампа загорится если нет давления в моторе.
Проверять масло-прищол на парковку-открыл капот и посмотрел есть ли оно там вообще.....есть тогда ногу на тапок и вперед.
Пешеход всегда прав. Пока жив.
