КПП
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:10    Заголовок сообщения: КПП Ответить с цитатой
При переключенні на 4-ту передачу з"явився хрускіт в коробці... Синхронізатор? При переключенні на їнші передачі цього звуку немає.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене з третьої на другу. 90% синхронізатор. Шукай б/у коробку. Ремонт-дорого. Синхрон коштує приблизно 1800 грн.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
згідний,.... синхрони дуже дорогі, краще взяти б/у КПП
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 грн демонтаж і монтаж коробки
400 грн робота по ремонту коробки
400 грн коштує синхронізатор
разом 1300
плюс ссальники півосей, масло в коробку - ціна поки невідома...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
400грн за синхронізатор,.... це певно бу... де такі ціни?
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свого experta dw8 купив з такою болячкою. думав робити а коли взнав ціну Shocked то передумав. наїздив вже 20000 звук не міняється. А з перегазовкою, коли не забуваю, то не гарчить Very Happy
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю звідки в тебе такі ціни??.
Ціни які мені озвучували різні майстри:
1000 - 800 грн демонтаж і монтаж коробки,
Робота +- як в тебе.
1800 грн - синхрон.
Може в тебе коробка інакша. В мене задня передача вперед.
http://buscentr.com.ua/item/172-282/
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене задня назад. А ціна зняти і поставити коробку кругом +/- 500 грн коштує в Файному Місті.
На рахунок синхрона - завтра уточню чи новий чи б.к., бо завтра буду в того майстра - зазор в клапанах перевірити потрібно.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитай про новий синхрон 1-2 передача, для моєї коробки (задня вперед). І скільки буде коштувати його замінити( зняття + робота) . Якщо можна. Дякую.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
Ради интереса. Напиши мне в личку номер кузова, посмотрю сколько синхрон стоит.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
синхон замінник 95 у.о.
оригінал 145 у.о.
робота 1500 грн при твоїй коробці і двигуні.
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
anatolii
оригінал 145 у.о.
Якщо правильно зрозумів робота з синхроном - 1500 грн.
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок надумаєш міняти коробку напиши попробую пробити по нормальній ціні. в мене так вже рік хрустить. коробку можу довести до чорткова.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii писал(а):
Колобок писал(а):
anatolii
оригінал 145 у.о.
зняти, зремонтувати, поставити назад = 1500 грн. + сам синхронізатор по вибору оригінінал чи ні. А мені дійсно 400 грн за б/к синхрон сказали.
