допоможіть розібратися з проводами
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 12:23    Заголовок сообщения: допоможіть розібратися з проводами Ответить с цитатой
Вирішив підключити обігрів зеркал і електричні склопідйомники. Так як легких шляхів не шукаю, тому було прийнято рішення все підключати (по мірі можливості) до заводської проводки. З кузова до дверей є штатна фішка в мене вона не підключена, але проводи до неї ідуть. Всі вони прономеровані (841, 842, 5291, 6040, 6050, 6201, 6211, 6290, м62а), коли почав читати схеми, там зовсім інша нумерація. Дивився розшифровку проводів покільком книжкам, таких цифрів взагалі не знайшов. Хто що може порадити. Розкинути нову дублюючу проводку - розглядається я останній варіант.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый оптимальный вариант, это - подключить кнопки стеклоподьемников и установить реле, после этого можно легко узнать какие и куда провода идут.
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не получиться так як номера проводів які ідуть в двері не співпадають з номерами на схемі. (схеми дивився з трьох різних книг)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6040 : электродвигатель стеклоподъемника водителя
6050 : концевой выключатель наружной ручки двери пассажира
6201 : диод концевого выключателя открытого состояния левой двери
6211 : переключатель замка
6290 : блок перемещения крышки багажника
 Просмотрено:  951 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиметр решает эту проблему на ура, или лампочка контролька
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є ще така!
Hi
 Просмотрено:  1008 раз(а)
 Просмотрено:  2168 раз(а)
0б77бб9119
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім дуже дякую, буду робиратись. Заїхав на фіатсервіс в чернівцях - розчарувався Sad , максимум що вони можуть зробити це покласти нові провода.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А навіщо нові дроти? Там вже все є з заводу. Це ж францюзи (італійці). В них проводка їде одна, а вже комплектація вирішує що поставлять, а що ні.
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно але в мене не співпадають номери проводів які є в розємі з номерами які на схемі. Вище я написав номера проводів які ідуть до дверей. Візуально проводка штатна, немає ніякої "синьої ізолєнти" все ніби заводське.
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv цікава схема, це звідки? такої у мене ще нема. Можна скинути? (хотя вроді все що проходило по форуму скачував)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
Качай
Citroen Jumpy Electric Wires
Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З проводами повинно бути все просто. Я розкажу, як я ставив на машину електрокоректор фар. Значит прихав до знайомого на ринок, який розбирає скудо. Кажу: давай спробуємо! Підключили моторчики до вільних дротів коло фари, підключили регулятор в салоні (теж є заводський роз"єм) - працює.
Там з проводкою все гуд. шукай кнопки, і що ще тобі потрібно - все підключається до наявних фішок.
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все почалося з обігріву зеркал - взяв кнопку втикнув в вільний роз"єм, запрацювала, при включенні габаритів світиться, при включенні обігріву зеркал індикатор роботи теж світиться, а провід № 814 заходить в загальний жгут і пропав. По схемі він повинен виходити на зеркала.
(в одній книжці він 814 в іншій 813)
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv дякую. вивчаю.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. При включенні габаритів підсвічується кнопка. коли вмикаєш обігрів - теж буде світитися - індикація роботи. А на зеркала напруга поступає?
