celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 12:23 Заголовок сообщения: допоможіть розібратися з проводами |
Вирішив підключити обігрів зеркал і електричні склопідйомники. Так як легких шляхів не шукаю, тому було прийнято рішення все підключати (по мірі можливості) до заводської проводки. З кузова до дверей є штатна фішка в мене вона не підключена, але проводи до неї ідуть. Всі вони прономеровані (841, 842, 5291, 6040, 6050, 6201, 6211, 6290, м62а), коли почав читати схеми, там зовсім інша нумерація. Дивився розшифровку проводів покільком книжкам, таких цифрів взагалі не знайшов. Хто що може порадити. Розкинути нову дублюючу проводку - розглядається я останній варіант.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
Самый оптимальный вариант, это - подключить кнопки стеклоподьемников и установить реле, после этого можно легко узнать какие и куда провода идут.
celebra Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Так не получиться так як номера проводів які ідуть в двері не співпадають з номерами на схемі. (схеми дивився з трьох різних книг)
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
6040 : электродвигатель стеклоподъемника водителя
6050 : концевой выключатель наружной ручки двери пассажира
6201 : диод концевого выключателя открытого состояния левой двери
6211 : переключатель замка
6290 : блок перемещения крышки багажника
Описание: |
80.56 KB |
Просмотрено: |
839 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
Мультиметр решает эту проблему на ура, или лампочка контролька
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
Є ще така!
Описание: |
401.21 KB |
Просмотрено: |
882 раз(а) |
Описание: |
452.56 KB |
Просмотрено: |
1718 раз(а) |
celebra Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
всім дуже дякую, буду робиратись. Заїхав на фіатсервіс в чернівцях - розчарувався , максимум що вони можуть зробити це покласти нові провода.
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
А навіщо нові дроти? Там вже все є з заводу. Це ж францюзи (італійці). В них проводка їде одна, а вже комплектація вирішує що поставлять, а що ні.
067-790-69-45 |
celebra Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
Все правильно але в мене не співпадають номери проводів які є в розємі з номерами які на схемі. Вище я написав номера проводів які ідуть до дверей. Візуально проводка штатна, немає ніякої "синьої ізолєнти" все ніби заводське.
celebra Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
alex-lv цікава схема, це звідки? такої у мене ще нема. Можна скинути? (хотя вроді все що проходило по форуму скачував)
Авто: продано
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
З проводами повинно бути все просто. Я розкажу, як я ставив на машину електрокоректор фар. Значит прихав до знайомого на ринок, який розбирає скудо. Кажу: давай спробуємо! Підключили моторчики до вільних дротів коло фари, підключили регулятор в салоні (теж є заводський роз"єм) - працює.
Там з проводкою все гуд. шукай кнопки, і що ще тобі потрібно - все підключається до наявних фішок.
067-790-69-45 |
celebra Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
все почалося з обігріву зеркал - взяв кнопку втикнув в вільний роз"єм, запрацювала, при включенні габаритів світиться, при включенні обігріву зеркал індикатор роботи теж світиться, а провід № 814 заходить в загальний жгут і пропав. По схемі він повинен виходити на зеркала.
(в одній книжці він 814 в іншій 813)
celebra Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
alex-lv дякую. вивчаю.
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 01:31 Заголовок сообщения: |
Правильно. При включенні габаритів підсвічується кнопка. коли вмикаєш обігрів - теж буде світитися - індикація роботи. А на зеркала напруга поступає?
067-790-69-45 |
