Капает с печки!
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Капает с печки! Ответить с цитатой
Такая проблемка! При включении печки,когда температура охлаждайки 80-90 градусов.,начинает капать под пассажирское место для ног.При остывании до 60градусов.течь пропадает.Что это может быть и как с этим бороться?(((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять краник печки,он пластиковый имеет своиство трескаться
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где его купить,че-то на экзисте не нахожу?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме ищи,я тут находил,на авторынке мне за него загадали 400 грн.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рас
ну и походу фсё...
Birth 8335 Регулирующий клапан охлаждающей жидкости 242,00₴
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да,240 грн за кусок пластмасы((((
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maric123
12 грн стоит штуцер, кусок металла.
продаёца у кажном гамазине.
как зайдёшь - спроси "мне штуцер до печки ТАЗа"
на зиму прокатит, а летом будет жарковато...
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краник есть в наличии 230гр
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт. там под самим краником есть еще падлючее резиновое колечко лабиринтного уплотнения, вот оно тож могеть издохнуть и пускать сопли.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя при заведеном мотре залазил туда с фонариком и смотрел где оно течет,и капало падла когда газуешь и мотор холодный,на горячем сухо было,это потом уже стало капать на горячем и холодном одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
+100500, начиналось всё с малого. столько намудохался с доливом пока выяснил истинную причину...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно, если кран виноват, то 205 грн. вышлю.
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если треснуло одно из "ушек" крепежа краника к печке - то все. Никакая пайка не поможет. Это и есть больная тема уно. Лично сталкивался. Только новый или б.у
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не только уно. на ритмо-типо - такая же фигня. краники капроновые - ничем не заклеишь.
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другими не сталкивался Smile
А вот с уно... Даже при условии, что их здесь пруд-пруди, краник две недели искал Sad
