maric123 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
Авто: фиат уно
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:41 Заголовок сообщения: Капает с печки! |
Такая проблемка! При включении печки,когда температура охлаждайки 80-90 градусов.,начинает капать под пассажирское место для ног.При остывании до 60градусов.течь пропадает.Что это может быть и как с этим бороться?((( |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
менять краник печки,он пластиковый имеет своиство трескаться _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: фиат уно
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
а где его купить,че-то на экзисте не нахожу? |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
на форуме ищи,я тут находил,на авторынке мне за него загадали 400 грн. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
рас
ну и походу фсё...
Birth 8335 Регулирующий клапан охлаждающей жидкости 242,00₴ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат уно
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
та да,240 грн за кусок пластмасы(((( |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:23 Заголовок сообщения: |
maric123
12 грн стоит штуцер, кусок металла.
продаёца у кажном гамазине.
как зайдёшь - спроси "мне штуцер до печки ТАЗа"
на зиму прокатит, а летом будет жарковато... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
valera777 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
краник есть в наличии 230гр _________________ 0665656460 Валера |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | менять краник печки,он пластиковый имеет своиство трескаться |
не факт. там под самим краником есть еще падлючее резиновое колечко лабиринтного уплотнения, вот оно тож могеть издохнуть и пускать сопли. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
я у себя при заведеном мотре залазил туда с фонариком и смотрел где оно течет,и капало падла когда газуешь и мотор холодный,на горячем сухо было,это потом уже стало капать на горячем и холодном одинаково. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
Unchik
+100500, начиналось всё с малого. столько намудохался с доливом пока выяснил истинную причину... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
Ну ладно, если кран виноват, то 205 грн. вышлю. _________________
kopna Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
Если треснуло одно из "ушек" крепежа краника к печке - то все. Никакая пайка не поможет. Это и есть больная тема уно. Лично сталкивался. Только новый или б.у |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
и не только уно. на ритмо-типо - такая же фигня. краники капроновые - ничем не заклеишь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kopna Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | и не только уно. на ритмо-типо - такая же фигня. краники капроновые - ничем не заклеишь. |
С другими не сталкивался
А вот с уно... Даже при условии, что их здесь пруд-пруди, краник две недели искал |
