rakich Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 240 Откуда: fff
Авто: Croma 2.0 Weber
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:17 Заголовок сообщения: Нужна помощь по кроме 2.0 ie зажигание weber |
Присутствует нестабильный холостой ход (обороты проваливаются до 500 и опять поднимаются до 1100-1200).
Что делалось:
Менялся датчик дроссельной заслонки на бу (новый не нашел)
После замены все вроде нормализовалось но не на долго. С приходом холодов глюк вернулся.
Датчик проверял омметром. Сопротивление изменяется плавно. без скачков.
Заметил что на холодной машине работает норм. Как только прогревается начинает плавать.
Так-же менялся мап-сенсор (датчик разрежения)
Подскажите в какую сторону копать?? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
искать подсосы в воздушном тракте  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
Из видимых только нашел лопнувшую банку воздушного фильтра. С этим может быть связано? Сегодня постараюсь запаять и проверить. |
rakich Италофан
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:25 Заголовок сообщения: |
Также после заводки если не подержать газ 2-3 секунды то начинает проваливаться и глохнет секунд через 5. |
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
подсос воздука, тебя интересующий над искать ПОСЛЕ расходомера или аж за дросселем. т.е. неучтённое повитря - бедная смесь - давимся.
если даччик температуры ОЖ моск ипёт - тоже бывают казусы по недоливу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:39 Заголовок сообщения: |
На вебере расходомера нет. Воздух насчитывается из давления (мап сенсор) и температуры (датчик температуры входного воздуха).
Может проблема быть в этом самом датчике температуры? Я его никогда не трогал по этому на него грешу. |
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
значит подсосы за дросселем и за МАП сенсором. какая, в попу, разница?
ДТВВ тоже может дать гамна на вентилятор.
Цитата: | на холодной машине работает норм. Как только прогревается начинает плавать. | это наводит на мысли именно о датчике температуры. или воздуха, или ОЖ. проще прозвонить оба, чем много думать...ещё ж работать надо успевать на работе, кроме диагностики впрысков через интернет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:47 Заголовок сообщения: |
"Заметил что на холодной машине работает норм. Как только прогревается начинает плавать."
На холодной бензина льется побольше и возможный подсос компенсируеться.
После прогрева количество бензина уменьшаеться и смесь беднеет.
Начинаються завывания.
Подсосы бывают очень примаскированые.
Ваккумный усилитель торомозов изнутри не увидишь.
Прокладку впускного коллектора тоже. |
rakich Италофан
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
мдя. проблемка. спасибо за советы. буду пробовать искать. |
pog Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
Дык все, как у всех инжекторных вебероподобных:
- датчик температуры охлаждающей ж-ти
- клапан холостого хода
- подсос воздуха (все воздуховоды после дроссельной заслонки, зазор самой дроссельной заслонки)
Насчет MAP-сенсора и ДТВВ: сомневаюсь, что они влияют на холодный х/х. |
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:54 Заголовок сообщения: |
pog
так у него как раз горячий и трахает потом.... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
pog Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | pog
так у него как раз горячий и трахает потом.... | Ну тоды ДТОЖ подает сигнал, что двиг нагрелся, а неисправный КХХ (или подсос) все так же подает воздух. |
rakich Италофан
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:29 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю что его нужно отключить на горячую и заглушить трубу? |
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
кого отключить? кого заглушить?
1. убедицца, что подсосов совсем нет.
2. прозвонить даччики температуры на предмет соответствия книжным показателям.
что не ясно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо. все ясно.
Заглушить клапан холостого хода. |
