Нужна помощь по кроме 2.0 ie зажигание weber
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Нужна помощь по кроме 2.0 ie зажигание weber Ответить с цитатой
Присутствует нестабильный холостой ход (обороты проваливаются до 500 и опять поднимаются до 1100-1200).
Что делалось:
Менялся датчик дроссельной заслонки на бу (новый не нашел)
После замены все вроде нормализовалось но не на долго. С приходом холодов глюк вернулся.
Датчик проверял омметром. Сопротивление изменяется плавно. без скачков.
Заметил что на холодной машине работает норм. Как только прогревается начинает плавать.
Так-же менялся мап-сенсор (датчик разрежения)
Подскажите в какую сторону копать??
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искать подсосы в воздушном тракте Smile
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из видимых только нашел лопнувшую банку воздушного фильтра. С этим может быть связано? Сегодня постараюсь запаять и проверить.
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также после заводки если не подержать газ 2-3 секунды то начинает проваливаться и глохнет секунд через 5.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздука, тебя интересующий над искать ПОСЛЕ расходомера или аж за дросселем. т.е. неучтённое повитря - бедная смесь - давимся.
если даччик температуры ОЖ моск ипёт - тоже бывают казусы по недоливу.
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вебере расходомера нет. Воздух насчитывается из давления (мап сенсор) и температуры (датчик температуры входного воздуха).
Может проблема быть в этом самом датчике температуры? Я его никогда не трогал по этому на него грешу.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит подсосы за дросселем и за МАП сенсором. какая, в попу, разница? Smile
ДТВВ тоже может дать гамна на вентилятор.
это наводит на мысли именно о датчике температуры. или воздуха, или ОЖ. проще прозвонить оба, чем много думать...ещё ж работать надо успевать на работе, кроме диагностики впрысков через интернет Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Заметил что на холодной машине работает норм. Как только прогревается начинает плавать."
На холодной бензина льется побольше и возможный подсос компенсируеться.
После прогрева количество бензина уменьшаеться и смесь беднеет.
Начинаються завывания.
Подсосы бывают очень примаскированые.
Ваккумный усилитель торомозов изнутри не увидишь.
Прокладку впускного коллектора тоже.
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя. проблемка. спасибо за советы. буду пробовать искать.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык все, как у всех инжекторных вебероподобных:
- датчик температуры охлаждающей ж-ти
- клапан холостого хода
- подсос воздуха (все воздуховоды после дроссельной заслонки, зазор самой дроссельной заслонки)
Насчет MAP-сенсора и ДТВВ: сомневаюсь, что они влияют на холодный х/х.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
так у него как раз горячий и трахает потом....
pog
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
pog
Ну тоды ДТОЖ подает сигнал, что двиг нагрелся, а неисправный КХХ (или подсос) все так же подает воздух.
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что его нужно отключить на горячую и заглушить трубу?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кого отключить? кого заглушить?
1. убедицца, что подсосов совсем нет.
2. прозвонить даччики температуры на предмет соответствия книжным показателям.
что не ясно?
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. все ясно.
Заглушить клапан холостого хода.
