Чего это такое?
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Чего это такое? Ответить с цитатой
Увидел 2-а пустых гнезда под релюхи со стороны пасажира. Подскажите плиз чего это? По книге ничего не нашел. Фото в студию..
 Просмотрено:  954 раз(а)
dont worry by happy
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это такое ты ответил сам......
это могут быть разъёмы под противотуманки, обогрев сидений или еще что-нибудь.... стоит ли забивать этим голову?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно! так же как и во многих других местах такие же места под релюхи Wink
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы..... я у себя нашёл таких разъёмов штук надцать..... постепенно, когда выесняю куда это шло когдато, то выкидываю.......
а вообще у меня под торпедо проводов как в самолёте !
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне про мою машинку ВСЕ интересно. Если оно висит знач это кому то нужно. С остальными релюхами болей меней понятно. Можно канечно прикрыть панелью и забыть, НО если вдруг у кого то есть что то похожее и оно еще фунциклирует-отпишитесь.. Very Happy
dont worry by happy
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично Smile
Кроме этого, например на каждую фару от предохранителя идет свой провод, в том числе на "стопы", "габариты" и т.д. и все под торпедой Smile
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp
Я свет спереди ужо перекинул на свои реле, поставил свой силовой провод, у меня реле на свет стоит возле АКБ, а старое всё руки не доходят поснимать, пару раз вскрывал приборку, посмотрел, почухал репу, посмотрел на часы, и решил, что этим надо заниматься когда есть пару дней в запасе, шоб распутоть этот клубок.......гыг........
Кстате, когда перекинул свет фары стали гореть как новие !
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 тоже буду реализовывать - в планах полная замена проводки на ритме - буду ложить провода с небольшим запасом по мощности (большего диаметра и т.д.)
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp
На счёт этого незнаю, представь этот жмут, если весь увеличить диаметр проводов, наверное вырастет сопротивление, я незнаю, это мастера знают, но логически, мне кажется будет потеря напряжения.... Question или силы тока, что от чего зависит незнаю..... физику регулярно прогуливал в школе! ДИН сто пудов Знает!! вот !
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лана, это оффтоп (зы чем больше размер сечения тем меньше сопротивление)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
тоже релюхи стоят возле АКБ, + взят из плюсовой конт. площадки - провод 2.5 мм2, земля тутже возле катушки, свет чисто белый (лампы 60/65Вт), думаю об покупке 70/75 или помощней Twisted Evil
