		Feuer Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
  Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 10:58    Заголовок сообщения: где искать датчик температуры? |
				тупак, конечно, но реально не знаю, где искать датчик температуры.
а он что-то стал выделываться. то прыгала стрелка (как на диско), то после поездки по пробкам показывает мне 130 градусов, при том, что бачек теплый... и карлсон срабатывает, когда нужно... ничего не кипит...
хочу датчику устроить ревизию... но у меня глупый букварь...  _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
		granadam50 Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 72 Откуда: Одесса
  Авто: FIAT Regata 100S
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:34    Заголовок сообщения:  |
				| заедь к электрику |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:52    Заголовок сообщения:  |
				Наqui до електрика?
 Давач в голові. Стрілка, що скаче -- свідчення поганого контакту. Також може бути проблема з термостатом, хоча малоймовірно, якщо бачок не кипить. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 12:25    Заголовок сообщения:  |
				| у меня стрелка тоже плавает...то доходит до 100 то падает на 90...то разогнался 70....потом опять 90..потом едешь 80....... шо за нах не пойму.... |
		Feuer Италофан
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 12:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): |
 Давач в голові.  |
там 2 датчика, на сколько я видел.
если смотреть под капот (там где 4 свечи, между ними есть левый и правый датчик. какой из них на температуру?
или он еще где-то сидит? _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
		acer Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
  Авто: Фиат Крома
		Feuer Италофан
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:29    Заголовок сообщения:  |
				понял спасибо! теперь найду _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
		aleks.spv Италоманьяк
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
  Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:32    Заголовок сообщения:  |
				на приборку тот который между 1 и 2 цилиндром (между свечами)
тот который возле 4 свечи это ДТОЖ _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
		Feuer Италофан
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:40    Заголовок сообщения:  |
				большое спасибо! _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 14:15    Заголовок сообщения:  |
				"где искать датчик температуры.
а он что-то стал выделываться."
Ну на самом деле выделываеться стрелка,
а датчик всего лишь один элемент длинной цепи.
И если эта цепь на массу где прикорачивает,
то стрелка и будет на 130 прыгать.
А если отконтачивает то стрелка влево валиться.
Все могут убедиться отключая проводок и тыкая его в массу.
"две контактные пластинки стоят перпендикулярно"
Если понадобиться то можешь Ваз датчик применить.
Там контакт один, как раз тот что стрелку двигает.
Резьба и показания стрелки совпадают.
Нууу.
Прыгать как на диско температура двигателя не может.
granadam50
Термостат у тебя травит. Но несильно.
Как разогнал, то радиатор продул и температура упала.
Как скрость поменьше, а нагрузка побольше то и температура поднимаеться. Может и и неоткрываться полностью.
Прогревая авто с нуля пощупай блок и радиатор.
Сначала нагрееться блок, до рабочей температуры,, а только потом должен теплеть радиатор. Именно радиатор, а не верхний патрубок. |
		Feuer Италофан
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 16:33    Заголовок сообщения:  |
				да... на счет датчика и закорачиваиня на массу - это понятно. просто, чтобы прозвонить цепь надо понять откуда плясать... начну с датчика... и до приборки... к датчику легче подобраться, чем к приборке... потому по пути наименьшего!
еще раз всем спасибо за поддержку и советы! _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 16:52    Заголовок сообщения:  |
				Croma Feuer динаміку змін темп. не вказав, а мої вроджені телепатичні здібності на цей раз мене підвели. )) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 17:29    Заголовок сообщения:  |
				Делюсь "телепатическими" способyостями.
"то прыгала стрелка (как на диско)"
Естественно к реальной температуре такое отношение не имеет.
Feuer
Цепь там не простая.
Заходит в блок диагностики и выходит их него.
Внутри полно радиодеталей.
На Жигулях бывало раскручивались гайки крепящие сами стрелки в приборке.
Гайки на моей Кроме очень такие же.
Подтянул их профилактически. |
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 17:31    Заголовок сообщения:  |
				Дійсно, був неуважний. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Feuer Италофан
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 18:22    Заголовок сообщения:  |
				да термостат работает нормально. проверял уже.
на счет датчика. все выяснилось очень быстро на месте (в смысле какой контакт отвечает за стрелку, а какой за лампочку)
оказалось, что фишка, которая одевается на датчик ... ну мягко говоря ей зима. и проводки тоже какие-то весьма сомнительные.... обмотаны изолентой... жалко темно... не стал по темному ковырять. завтра может залезу.
короче пока обнаружил, что проводок (виновник танцев с бубном) просто не был одет на датчик. а кое-как там телепался.
посмотрю дальше за его поведением... сейчас как раз по пробкам ехать. если в в фишке дело... то завтра ее ликвидирую и заменю на новую. _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
