где искать датчик температуры?
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 10:58    Заголовок сообщения: где искать датчик температуры? Ответить с цитатой
тупак, конечно, но реально не знаю, где искать датчик температуры.
а он что-то стал выделываться. то прыгала стрелка (как на диско), то после поездки по пробкам показывает мне 130 градусов, при том, что бачек теплый... и карлсон срабатывает, когда нужно... ничего не кипит...
хочу датчику устроить ревизию... но у меня глупый букварь...Sad
Croma 2,0 ah.yaeh.
granadam50
Авто: FIAT Regata 100S
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедь к электрику
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наqui до електрика?
Давач в голові. Стрілка, що скаче -- свідчення поганого контакту. Також може бути проблема з термостатом, хоча малоймовірно, якщо бачок не кипить.
granadam50
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стрелка тоже плавает...то доходит до 100 то падает на 90...то разогнался 70....потом опять 90..потом едешь 80....... шо за нах не пойму....
Feuer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Давач в голові.
там 2 датчика, на сколько я видел.
если смотреть под капот (там где 4 свечи, между ними есть левый и правый датчик. какой из них на температуру?
или он еще где-то сидит?
Croma 2,0 ah.yaeh.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feuer
На приборку идёт двух контактный датчик,у которого две контактные пластинки стоят перпендикулярно,один контакт стрелка,другой лампочка.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Feuer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял спасибо! теперь найду
Croma 2,0 ah.yaeh.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приборку тот который между 1 и 2 цилиндром (между свечами)
тот который возле 4 свечи это ДТОЖ
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Feuer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо!
Croma 2,0 ah.yaeh.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"где искать датчик температуры.
а он что-то стал выделываться."
Ну на самом деле выделываеться стрелка,
а датчик всего лишь один элемент длинной цепи.
И если эта цепь на массу где прикорачивает,
то стрелка и будет на 130 прыгать.
А если отконтачивает то стрелка влево валиться.
Все могут убедиться отключая проводок и тыкая его в массу.
"две контактные пластинки стоят перпендикулярно"
Если понадобиться то можешь Ваз датчик применить.
Там контакт один, как раз тот что стрелку двигает.
Резьба и показания стрелки совпадают.
Нууу.
Прыгать как на диско температура двигателя не может.
granadam50
Термостат у тебя травит. Но несильно.
Как разогнал, то радиатор продул и температура упала.
Как скрость поменьше, а нагрузка побольше то и температура поднимаеться. Может и и неоткрываться полностью.
Прогревая авто с нуля пощупай блок и радиатор.
Сначала нагрееться блок, до рабочей температуры,, а только потом должен теплеть радиатор. Именно радиатор, а не верхний патрубок.
Feuer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да... на счет датчика и закорачиваиня на массу - это понятно. просто, чтобы прозвонить цепь надо понять откуда плясать... начну с датчика... и до приборки... к датчику легче подобраться, чем к приборке... потому по пути наименьшего!
еще раз всем спасибо за поддержку и советы!
Croma 2,0 ah.yaeh.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Feuer динаміку змін темп. не вказав, а мої вроджені телепатичні здібності на цей раз мене підвели. ))
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делюсь "телепатическими" способyостями. Wink
"то прыгала стрелка (как на диско)"
Естественно к реальной температуре такое отношение не имеет.
Feuer
Цепь там не простая.
Заходит в блок диагностики и выходит их него.
Внутри полно радиодеталей.
На Жигулях бывало раскручивались гайки крепящие сами стрелки в приборке.
Гайки на моей Кроме очень такие же.
Подтянул их профилактически.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дійсно, був неуважний.
Feuer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да термостат работает нормально. проверял уже.
на счет датчика. все выяснилось очень быстро на месте (в смысле какой контакт отвечает за стрелку, а какой за лампочку)
оказалось, что фишка, которая одевается на датчик ... ну мягко говоря ей зима. и проводки тоже какие-то весьма сомнительные.... обмотаны изолентой... жалко темно... не стал по темному ковырять. завтра может залезу.
короче пока обнаружил, что проводок (виновник танцев с бубном) просто не был одет на датчик. а кое-как там телепался.
посмотрю дальше за его поведением... сейчас как раз по пробкам ехать. если в в фишке дело... то завтра ее ликвидирую и заменю на новую.
Croma 2,0 ah.yaeh.
