Начали падать обороты при запуске двигателя
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 19:20    Заголовок сообщения: Начали падать обороты при запуске двигателя Ответить с цитатой
Сабж.
Нечто подобное заметил вчера на сходке, когда уезжал. Давлю на педальку, обороты набираются, начинаешь держать ее тут же пошли вниз, причем как-то рывками. И это не только на холостых и в движении тоже. Сегодня поездил день - намучался. Причем при разной температуре двигателя. от 70 до 90 градусов. Но стоит проработать 3-5 минут и все становиться гуд.
Напомню, мне только сделали капиталку.
Пока вот вечером меняю акум, но мне кажется дело не только в нем.
Кста, насчет оного, думал у меня ранее датчик заряда был для бутофории - четко держал опеределенное напряжение, теперь понял что не все так плачевно было Smile теперь у меня заряд постоянно в красной зоне, редко, но выходит от туда, правда тока в движении, и то я у себя внутри включаю всю илюминацию и музыку.
Пока прикупил себе Varta на 62 Ач, а там посмотрим. Smile
Кто админ тот и прав.
Skif
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще один момент. Сегодня с утра глянул - у меня почти не было антифриза, зотя вчера он еще наличиствовал, поехал, прикупил 5 литров и где-то 0,5 влил.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Re: Начали падать обороты при запуске двигателя Ответить с цитатой
Skif писал(а):
Сабж.
нечто подобное у меня было, ещё могу добавить - когда набираеш плавно, то вроде всё нормально, да? Проверяй давление, у меня был забит дополнительный фильтр
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночью вчера похожая хрень была: чуть подсвечивается лампочка аккумулятора..
-давление чего проверять?
..Бензина в бензопроводе? Дополнительный фильтр -это который в районе бензобака снизу, да?
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в топливной магистрали -- бензонасос не поддерживает давление на мощностных режимах
Skif
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас обкатка - двигаюсь оч-ч-ч-чень плавно, выслушивая толпы недовольных на светофорах. Smile
При этом такие рывки как правило на первой-второй происходят. Тоесть при попытке удержать 1500 оборотов, двигатель сам начинает рывком их скидывать.
НАсчет давления, действительно, а как его замерять?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у любого инжекторщика должен быть сей манометр, мерять на ХХ, ПЕРЕЖАВ ОБРАТКУ И ПРИ НАБОРЕ ОБОРОТОВ - три измерения
Skif
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, поездка к инжекторщику мне обеспечена ... Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и пусть пальцы веером не держит - это стоит гривен 10
