Тришип
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Тришип Ответить с цитатой
что будет если разобьется один из подшипников тришипа?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Re: Тришип Ответить с цитатой
це вже не "будет" це вже є. - тришип рідко просто так розсипаєтся. Confused
а на рахунок твого питання то там іголчатий підшипники і голки повипадали половину в пильник половину в коробку. треба промити коробку пару раз.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иголки выпадут в дифф и хрен его знает шо от него останется, зависимо от скорости вращения оного Smile или перемелет и в коробку скинет - там кусочки еще долго будут давать жизни Wink
Короче - попадос и гемор гарантированы Smile
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего может быть треск, и колесо дергаться(одно)? такое ощущение что движку что то вращаться не дает? а что бывает когда былетает из коробки привод?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тришип проверить на износ визуально
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
Дядько, ну не поленись же ж, ляг под машину за посмотри шо там почем. Пыльник сними, загляни в глаза тому паскуднику тришипу. Только масло прежде слить с коробки не забудь.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kyrtkabein
а теперь финиш! как масло с коробки сливается? и как заливается? в камасутре к машине ничего нет=(
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос такой еще сразу. если привод вылетает из корбки, может масло течь из неее?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если оно там до того вообще было и пыльник уже ниалё - то да Smile
Слить масло: ищем на коробке пробки под ключ 17 (или 19?). Одна спереди, одна сбоку. Заливная и сливная соответственно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай чтоли фото коробки и пыльника своего,по фото покажем где какая пробка.
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В низу коробки есть сливная пробка , шестигранник на 12. Если вылетит привод то ты не поедешь совсем . Одно колесо может дергаться много от чего:рассыпался подшипник ступицы, накрылась граната ......вот
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к чему спрашиваю. просто когда у меня дергания есть, то на капоте с обратной стороны масляные пятна остаются, как будто масло выбивает откуда
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если велетела полуось то ты газушь, включаешь передачи, наслаждаешься жизнью и стоишь на месте Smile Для начала попробуй полуось под машинкой просто подергать (если она вылетела то ты сможешь это сделать). Если не шевелица то: Идешь покупаешь хомут пыльника шруса, масло для коробки (на всяк случай), залазишь под машину, ищешь сливную и заливную пробки коробки (шестигранник на 12), выкручиваешь заливную пробку (верхняя спереди), берешь тазик (емкость) и выкручиваешь сливную пробку (нижняя сбоку) подставив тазик. Ждешь пока стечет масло... Если пыльник на полуоси визуально целый, то снимаешь хомут (со стороны коробки - большой) (скорее всего одноразовый), отворачиваешь пыльник и что-то смотришь. Но скорее всего ничего не видишь. Можешь попробовать пальцем нащупать целостность тришипа, но лучше все-же снять полуось и осмотреть внимательнее...
Forza la grande!
+З8О97З169887
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где пятна по отношению к двиглу (над чем) Врядли с коробки, еслиб текло по полуоси с под пыльника, вытекло бы очень быстро с таким напорчиком чтоб капот заляпать....
Forza la grande!
+З8О97З169887
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуось может выскакивать при вывернутом руле и под нагрузкой,но выскакивает не доконца и все это сопровождается сильными рывками,как будто коробка с движком отвалятся сейчас.Была такая фигня когда подушка центральная оборвалась.
