kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:19 Заголовок сообщения: Тришип |
| что будет если разобьется один из подшипников тришипа? |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:26 Заголовок сообщения: Re: Тришип |
| kyrtkabein писал(а): | | что будет если разобьется один из подшипников тришипа? |
це вже не "будет" це вже є. - тришип рідко просто так розсипаєтся.
а на рахунок твого питання то там іголчатий підшипники і голки повипадали половину в пильник половину в коробку. треба промити коробку пару раз. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
иголки выпадут в дифф и хрен его знает шо от него останется, зависимо от скорости вращения оного или перемелет и в коробку скинет - там кусочки еще долго будут давать жизни
Короче - попадос и гемор гарантированы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:45 Заголовок сообщения: |
от чего может быть треск, и колесо дергаться(одно)? такое ощущение что движку что то вращаться не дает? а что бывает когда былетает из коробки привод? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
А как тришип проверить на износ визуально _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
Дядько, ну не поленись же ж, ляг под машину за посмотри шо там почем. Пыльник сними, загляни в глаза тому паскуднику тришипу. Только масло прежде слить с коробки не забудь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | kyrtkabein
Дядько, ну не поленись же ж, ляг под машину за посмотри шо там почем. Пыльник сними, загляни в глаза тому паскуднику тришипу. Только масло прежде слить с коробки не забудь. |
а теперь финиш! как масло с коробки сливается? и как заливается? в камасутре к машине ничего нет=( |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
вопрос такой еще сразу. если привод вылетает из корбки, может масло течь из неее? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
ну если оно там до того вообще было и пыльник уже ниалё - то да
Слить масло: ищем на коробке пробки под ключ 17 (или 19?). Одна спереди, одна сбоку. Заливная и сливная соответственно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
Сделай чтоли фото коробки и пыльника своего,по фото покажем где какая пробка. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
| В низу коробки есть сливная пробка , шестигранник на 12. Если вылетит привод то ты не поедешь совсем . Одно колесо может дергаться много от чего:рассыпался подшипник ступицы, накрылась граната ......вот |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ну если оно там до того вообще было и пыльник уже ниалё - то да
Слить масло: ищем на коробке пробки под ключ 17 (или 19?). Одна спереди, одна сбоку. Заливная и сливная соответственно. |
я к чему спрашиваю. просто когда у меня дергания есть, то на капоте с обратной стороны масляные пятна остаются, как будто масло выбивает откуда |
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Если велетела полуось то ты газушь, включаешь передачи, наслаждаешься жизнью и стоишь на месте Для начала попробуй полуось под машинкой просто подергать (если она вылетела то ты сможешь это сделать). Если не шевелица то: Идешь покупаешь хомут пыльника шруса, масло для коробки (на всяк случай), залазишь под машину, ищешь сливную и заливную пробки коробки (шестигранник на 12), выкручиваешь заливную пробку (верхняя спереди), берешь тазик (емкость) и выкручиваешь сливную пробку (нижняя сбоку) подставив тазик. Ждешь пока стечет масло... Если пыльник на полуоси визуально целый, то снимаешь хомут (со стороны коробки - большой) (скорее всего одноразовый), отворачиваешь пыльник и что-то смотришь. Но скорее всего ничего не видишь. Можешь попробовать пальцем нащупать целостность тришипа, но лучше все-же снять полуось и осмотреть внимательнее... _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
а где пятна по отношению к двиглу (над чем) Врядли с коробки, еслиб текло по полуоси с под пыльника, вытекло бы очень быстро с таким напорчиком чтоб капот заляпать.... _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
Полуось может выскакивать при вывернутом руле и под нагрузкой,но выскакивает не доконца и все это сопровождается сильными рывками,как будто коробка с движком отвалятся сейчас.Была такая фигня когда подушка центральная оборвалась. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
