после 1 мес. стоянки пропала искра. При повороте ключа на центральном проводе проскакивает разово отличная искра,но при кручении стартером пропадает вообще..что б это могло быть? может кто сталкивался?
Проверяй все датчики на исправность...
У меня было похожее, датчик фаз (хола) не работал (то есть на холодную было сопротивление, а на горячую не было)... Позже была причиной мозги _________________
Сегодня была такая же проблемма , проверил всё , потом просто снял розьём с комутатора и поставил назад , и всё работает _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха
у меня тоже такие проблемы были,помогла замена датчика в трамблере там катушка индуктивности сопротивление должно быть что то 780-800 Мом но это не точно ибо при мне делали электрики может что то не до понял,стоит он порядком 200гр.
у меня на Регате такое было, в точности, как описываете. это сдох датчик ВМТ, проверяйте его сопротивление, должно быть от 600 до 800 Ом _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
